loch im tank
loch im tank
hallo,
ich habe ein loch in einem rohr wo die schläuche drauf gesteckt werden.
der krafstoff tropft im 15-20 sec. takt.
jetzt meine frage: giebt es ein dichtmittel oder eine versigelung wie zumbeispiel für wasserkühler die dann kleinste undichtigkeiten schliest ,
oder muss ich den schweissen?
mfg
mfg
evtl. könnte kaltmetall funzen.
http://www.daerr.de/bestellen/ergebnis. ... 9501502500
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
ups
Zuletzt geändert von der den Berg erklomm am 31 Mär 2010 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Man without Eggs
- Man without Eggs
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Wird wohl das einfachste und sicherste sein. Mit nem Messinglot und nem entsprechendem Flussmittel dürfte das kein Problem sein. Tank mit Wassr füllen(ein Geselle von mir hatte vor Jahren schon mal einen "leeren" Tank bei so einer Aktion gesprengt), rumdrehen und mit nem 0,5-1mm Brenner löten.Windy-ZXR hat geschrieben:ist vom prinzip das selbe nur anderer hersteller.der den Berg erklomm hat geschrieben:ahh, was ist denn mit diesem Kaltmetall von Louis. so ein 2K Zeugs
autogen-löten könnte noch gehen, aber das sollte man schon gut können
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
- Waldbaer
biker4biker hat geschrieben:sind das die eingeschraubten rohre?
kann man die nicht besser tauschen?
alles andere wäre doch nur murks.....
jo, hab ich garnet drüber nachgedacht. Bei J und K sind da ja die Anschlussnippel mit ner Flachdichtung reingedreht. Evtl. braucht du nur die Dichtung neu
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
ich würde sagen, entweder die Dichtung oder da ist n Riss.
ich hatte mal sowas ähnliches:
diese Fittinge/Anschlüsse können gerne brechen, wenn man die die Leitungen
unsauber verlegt.
Keine Ahnung wie lange es schon so war, aber nachm Rausschrauben des Fittings
war bei mir direkt am/im gewinde ein Riss und brach auch später ganz ab.
Idealerweise findet man ein dünneres (Messing-)Röhchen, steckt es da durch und verlötet es dann wieder.
So in etwa habe ich es dann auch gemacht.
Habe Lötzinn für Kupferrohre genommen und nen kleinen Handbrenner - hält.
Neu kostet son Teil ordentlich - ich glaub' so um die 15€.
Ach ja, es war m.W.n. M10 Feingewinde für ON und M8 FG für RES.
unsauber verlegt.
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
