Hab eben die Kette meiner K gespannt und hab dann als erstes laut Striche auf der Schwinge ausgerichtet. Hab dann mit dem Messchieber nochmal nachgemessen und festgestellt, dass die Seiten um 2mm verschieden sind. Was ist jetzt richtig? Wo nach muss ich denn jetzt ausrichten?
Gruß Max
Kette spannen
Kette spannen
Wer später bremst ist länger schnell.
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Sicher dass Du Dich nicht verzählt hast? Die Striche sind ca 2 mm auseinander bei mir...
Hab ich auch schon geschafft und mich dezent gewundert...
Ansonsten mess mal den Abstand Schwingenachse - Radachse.
Dann hast das ganz genau...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
Hab jetzt Schwingenachse- Radachse gemessen und siehe da passt nicht. Hab jetzt danach eingestellt und dann passen die Striche auch wieder. Wenn das Rad nicht richtig ausgerichtet ist, wie würde sich das bemerkbar machen? Wenn ich Freihändig fahren, würde Sie dann wegziehen?
- McTschegsn
- Burn-Nigger
- McTschegsn
- Burn-Nigger
