Modellbauakkus/Durbahn-Packs/A123 vs. Hawker
"komplett mit Mutter aus Aluminium" leg ich mal so aus, dass die Achse und die Mutter aus Alu sind, andernfalls hätte ich zumindest "komplett mit Aluminiummutter" geschrieben. Und da Titan ja schwerer zu bearbeiten und auch so schon teurer is wärer ja blöd das nich zu bewerben
Merk ich ja am Gewicht dann, werd die Originalachse auf jeden Fall wiegen. Oder hat das schon einer gemacht?
Wieso sollte man den nich überbrücken können?
Hab zumindest nirgends was lesen können, dass das besagt.
Weiter mit Akkubericht.
Heute morgen gegen 8.15h, will zur FH fahrn. Plane ab, Scheibe leicht vereist. -1° laut Wetterbericht, Außenthermometer auf 0°.
Schlüssel rein, Licht strahlend hell.
Licht aus, Startknopf - Anlasser kämpft sich einen ab
Nochma, Anlasser dreht noch weniger.
Leichte Panik, muss ja zur Prüfung.
Hochgelaufen, alten Akku geholt, letztes mal probiert vor'm Überbrücken - auf einma hat das Ding Saft ohne Ende. Geht wieder aus (ich liebe diesen Choke), nochma an ohne Probleme.
edit: War eine vergammelte Verbindung zur Batterie hin, hatte NICHTS mit den LiFePos zu tun.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Entweder gab's wegen Kälte/Feuchtigkeit keinen richtigen Kontakt oder der Akku muss bei so niedrigen Temperaturen erst durch Belastung bischen warm werden, damit der ordentlich Saft liefert. Für'n Rückweg gegen halb 11 sprang die Dicke dann einwandfrei an, Saft von Anfang an da.
Zuletzt geändert von Dennis am 25 Sep 2010 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Also, nochma mit der Sache mit Starten bei kaltem Wetter:
Heute war's hier paar Grad wärmer, eben 3°. Direkt von Anfang an voller Saft da.
Bei unter Null muss der Akku scheinbar also erst bischen warm werden, um die volle Leistung zu bringen. Aber selbst dann geht's, auch wenn erst beim dritten Startversuch Saft da is.
Das mit dem Überbrücken recherchier ich ma heut abend, hört sich ja nich so gut an
Zuletzt geändert von Dennis am 25 Sep 2010 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
So, hab mit dem Überbrücken jetz fast ne Stunde rumgesucht, nix gefunden dazu.
Explodieren werden die wohl so oder so aber nich, da die selbst bei nem Kurzschluss scheinbar nur rauchen, im Gegensatz zu dem LiPo-Feuerwerk.
Ich schick ma noch ne Mail an den Hersteller.
Edit: Is raus.
Edit2: Alternativ kannst auch die YTX12BS für'n 10er ham, die hab ich ja jetz sinnlos rumstehn
Edit: Is raus.
Zuletzt geändert von Dennis am 05 Mär 2010 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Schon Antwort da:
Guten Tag,
ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Meinen Sie ein Starthilfekabel? Das ist für unsere Motorradbatterien genauso schlecht wie für jede andere Batterie, da beim Überbrücken zwischen der vollen und der leeren Battrie ein hoher Ausgleichsstrom fliesst, der nur durch den Widerstand des Kabels und die Innenwiderstände der Batterien begrenzt wird. Es sollte also wie bei jeder anderen Batterie die Ausnahme bleiben.
Update, bezüglich des Startens bei kaltem Wetter:
Ich könnte mir so in den Arsch beißen
Da ich bei dem kalten Wetter in letzter Zeit aufgrund der Semesterferien nurnoch Kurzstrecken gefahren bin, da natürlich mit sehr niedriger Drehzahl, in Kombination mit Doppel-H4 (110 Watt Dauerverbrauch) is der Akku wohl schlicht und ergreifend leer geworden, bzw. konnte durch die LiMa nich mehr aufgeladen werden.
Gestern wie bekloppt nach Kurzschlüssen oder Wacklern gesucht bei den 3 Killschaltern (Kupplung, Seitenständer, Not-Aus) weil das Mopped nich anspringen wollte, bzw. der Anlasser nur minimal drehte, dabei scheint die Lösung so einfach.
Sonntag bekomm ich'n Ladegerät, ich geh dann mal stark davon aus, dass diese Startproblematik bei kaltem Wetter sich erledigt hat
Zukünftig zieh ich dann den Stecker bei einer der H4s.
Soweit, so gut
Soweit, so gut
Zuletzt geändert von Dennis am 25 Sep 2010 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Von dem Modellbauakku kannst du prozentual mehr nutzen, daher brauchst nich so viel wie beim Bleiakku. Geht auch einwandfrei. Dass die jetz leer is hängt lediglich mit meiner unvergleichlich ausgeprägten Fähigkeit zusammen, die einfachsten Sachen zu vergessen. Hier z.B. dass die Lichtmaschine bei niedrigen Drehzahlen für Kurzstrecke nich genug Saft liefert, um dauerhaft nebenbei auch noch 110W Verbrauch durch das H4-Duo verkraften zu können.Catweazle hat geschrieben:ich hätt an deiner stelle keine mit 4,6 sondern eine Batterie mit 1,2 Amp geholt dann wär das noch schneller gegangen..
Wäre mit nem 8Ah-Bleiakku also genauso passiert.
Wiegt nur 650g im Gegensatz zu den fast 5kg Blei/Gel-Akkus, deutlich kompakter, entlädt sich nur minimal von selbst... und vor allem was zum SpielenCatweazle hat geschrieben:warum? woooofür?
ne Original Varta gibbed grad bei Louis für 33 € neu im Angebot
Gibt ja genug Leute, die sich ne Hawker reinpflanzen, die kostet nur minimal weniger und wiegt das 4-fache.
Es war ein Fehler in dem schwarz-gelben Kabel, das an den Minuspol der Batterie geht. Unter Isoband ne scheinbar durchgescheuerte Stelle total vergammelt und nur mehr oder weniger "verknotet" statt ordentlich mit Stecker bzw. Löten geflickt.Dennis hat geschrieben:Update, bezüglich des Startens bei kaltem Wetter:
Ich könnte mir so in den Arsch beißen![]()
Sonntag bekomm ich'n Ladegerät, ich geh dann mal stark davon aus, dass diese Startproblematik bei kaltem Wetter sich erledigt hat![]()
Soweit, so gut
Hat mich jetz fast ne Woche Nerven gekostet inklusive 3mal Liegenbleiben.
Gestern nach nochmaligem Liegenbleiben andere, definitiv voll geladene Batterie beim örtlichen Freundlichen geliehen, ging auch nix damit. Kabelbaum hatte ich vorher schon grob nachgeguckt, ging von den Symptomen her von ner leeren Batterie aus. Batterie gestern getestet mit Ladegerät, knallvoll.
Das einzige Problem an der Sache war nen mieser Verbindungsstecker, auch noch vom Massekabel. Kann's immer noch net glauben dass ich das jetz erst gemerkt hab. Soviel Ärger wegen nem kleinen verdammten Stecker, nur weil mein Vorgänger da was gefuddelt hat statt ordentlich nen offenbar durchgescheuertes Kabel neu zu verlöten.
Heute bei systematischer Inspektion des Kabelbaums drauf gestoßen. Ordentlich abisoliert, mit Zwischenstecker verbunden, isoliert - läuft jetz einwandfrei.
Bestätigt durch lange Probefahrt, heut war hier recht angenehmes Wetter
Erwähnenswert allerdings, dass mit dem geliehenen Bleiakku überhaupt kein Starten möglich war, mit dem Modellbauakku drehte der Anlasser wenigstens minimal. Modellbauakku scheint also merklich höheren Startstrom liefern zu können, der in der Lage war den Widerstand durch die fehlerhafte Verbindung zu umgehen.
Zusammenfassung:
Wackelkontakt in Kabelbaum, sehr schlechte Verbindung wenn's denn ging.
War also die ganze Zeit schon und wurde durch rumfummeln am Kabel beim Batterietausch wohl noch bischen schlimmer, hat sich dann im folgenden scheinbar ganz freivibriert, bis garnix mehr ging und das Mopped liegenblieb.
Fehler reproduzierbar, getestet.
Fazit: Modellbauakku also NICHT Schuld, in keinster Weise.
Und, gibts neue Erkenntnisse in Bezug auf die Modellbauakkus?
Mir ist gestern Abend meine Batterie zusammengebrochen.
Naja, war noch die Erste und nach 14 Jahren kann man da nicht meckern!
Bin jetzt auch am Überlegen, ob ich mir so einen Akkupack reinmach!
Bei Tante LOUIS kostet ´ne Varta für meine ZX7 immerhin stolze 109,95 Teuros!
klick
klick
Neu im Grunde genommen nicht, läuft alles wie's soll, bei Wind un Wetter
Keinerlei Probleme. Kurzstrecke, Doppel-H4... springt immer einwandfrei an.
edit 3. August:
Nach nunmehr einem halben Jahr, verschiedensten Witterungen, Fahrten weit unter Null Grad und erdrückender Hitze, bisher immer noch keinerlei Probleme aufgetaucht. Würde sagen die Dinger lassen sich damit als alltagstauglich abstempeln.
edit 3. August:
Zuletzt geändert von Dennis am 03 Aug 2010 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hört sich gut an!Dennis hat geschrieben:Neu im Grunde genommen nicht, läuft alles wie's soll, bei Wind un Wetter
Bevor es ne Varta für 109,95 gibt, hol ich mir dann lieber so ´nen Akkupack!
Re: Modellbauakkus/Durbahn-Packs/A123 vs. Hawker
Wie sieht es aus??? Alles iO??? Fahren jetzt noch andere Modellbauakkus???
Bin für Informationen dankbar!!!
Mitas
Absolut Problemslos. Erprobt sind mittlerweile heftiger Regen, starke Temperaturschwankungen und in letzter Zeit leider vermehrt auch KurzstreckenKratzi hat geschrieben:Wie sieht es aus??? Alles iO???
Alles ohne das Pack anders als ne herkömmliche Bleibatterie zu behandeln.
Wie sieht es betreffend Überladeschutz und Balancer aus?
Überladeschutz:
es gibt keinen bzw. nur der Limaregler.
Daher ist es auch zumindest 'empfehlenswert', selektrierte (=aufeinander abgestimmte) Zellen zu verwenden.
Unter Last und bei rel. niedriger Spannung mag es noch keine Rolle spielen aber ab ca. 3.40-45V /Zelle
fangen die an zu driften. (Selbst Zellen aus der gleichen Charge)
Da JKLM Limas lauf WHB bis zu 14.8V liefern bzw. der Regler erst da 'zu' macht (wie etwa bei mir auch),
kann es schnell vorkommen, dass einige Zellen auf oder über 4V gehen (normal bis ~3.60V)
Ist jetzt nicht so, dass die davon sofort kaputt gehen (die halten schon was aus),
auf Dauer ist es aber eher suboptimal.
Optimalerweise passt man also den Limaregler an, damit er weniger Spannung liefert.
Moderne(-re) Mopeds regeln auch etwas früher ab (Blei-Gel-Batterien brauchen auch weniger Spannung als Säure).
Ach ja, bei ~5V pro Zelle =20V Boardspannung gibt's "PLOPP" 1x pro Zelle (Ventile bzw. Sollbruchstelle an den Polen)
Dann hat man aber auch ganz andere Probleme als 'nur' die Batterie.
Balancer:
-Mir ist noch kein Fall bekannt, wo jmd. einen im Moped hätte.
Balancer:
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
sehr interessanter Fred...Mist,hab gerad ne neue Varta gekauft...
___________________________
http://shop.strato.de/epages/61333079.s ... adbatterie" onclick="window.open(this.href);return false;
Vergleich 4,6Ah Lifepo mit 12Ah Bleibatterie, laut der Grafik ist die Lifepo anscheinend deutlich überlegen.
Natürlich mit Vorsicht zu genießen, die verkaufen die Dinger auch selbst
Zum Thema an sich:
Ich hab die mit 4,6Ah jetzt fast 8 Monate drin und nicht anders behandelt als ne herkömmliche Bleibatterie.
Nach Rücksprache mit anderen habe ich die Dinger nicht mal gebalancet.
Ziemlich jede erdenkliche Situation drin, inkl. Temperaturen unterm Gefrierpunkt und ner (angeklemmten) Standzeit von über einem Monat.
Nie irgendwelche Probleme beim Starten oder Betrieb, auch Alltag.
Schreib hier wieder rein, falls es was neues gibt von meinem Langzeit"test"
Zum Thema an sich:
