leider ist bei mir seit vielen Jahren die Verbindung zwischen Auspuff und Flansch nie 100% dicht, sodaß zwischen den Verbindungsschrauben ziemlich viel Abgas austritt.
Ich habe zwischen Endtopf und Krümmer den Dichtring "verbaut" (sogar 1x komplett neu gekauft), dieser bringt meiner Meinung nach allerdings nicht allzuviel.
Das Problem mit dem seitlichen Abgasaustritt habe ich bei 4 unterschiedlichen Endtöpfen gehabt => kein auspuffspezifisches Problem sondern wohl ein generelles Krümmer-Endtopf Problem (Endtopf liegt meiner Meinung nach nicht Plan an).
Was kann ich - zusätzlich zum Dichtring - noch tun, damit die Verbindung endlich dicht wird? Habe gelesen, dass Auspuffdichtmasse Abhilfe schaffen kann, diese soll wohl allerdings beim Lösen dann immer wegbröseln und ich hätte gerne eine dauerhafte Lösung für das Problem.
Mein 2. Anliegen betrifft den Flansch generell. Letzen Herbst ist mir eine der Befestigungsbohrungen beim Demontieren des Endtopfs abgebrochen (ich glaub ich hab mit dem Catweazle damals bissel gemailt). Über den Winter hab ich mir das Ding aber wieder anschweissen lassen. Trotzdem traue ich dem Flansch nicht mehr so richtig über den Weg, deshalb die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, den Flansch zu verstärken (z.B. einen "Ring" mit den gleichen Löchern zwischen Endtopf und Flansch zu legen) (Catweazle ->
Hat da jemand ne Idee ?
