ZXR750H2 - Stottern bei ca. 11K nach Winterpause
Habe vorgestern meine H2 nach dem Winter mal wieder ausgeführt.
Ordentlich warmgefahren und mal aufgedreht.
Irgendwie stottert sie so bei ca. 11K.
Ist aber nicht immer genau gleich, manchmal schon bei 10,5K manchmal etwas später.
Bis dahin geht sie einwandfrei.
Fühlt sich ein bisschen an, wie ein Drehzahlbegrenzer.
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das vorm einwintern nicht so war.
Habe allerdings auch nur wie folgt eingwintert:
Tank voll, Garage auf, Möppi rein, Garage zu.
Vorgestern:
Garage auf, Schlüssel rein, 3 mal drücken, lief wie ein Sack Nüsse, aber lief...
Vorgestern:
- elmstreet77
- ZXR-Könner
hatte meine L gestern auch mal erweckt, bzw neue Kerzen rein, als ich den Tank abgemacht habe, hatte ich diesen ausgeleert, und als nur noch wenig Sprit kam, tropfte da so ne rotbraune Suppe raus, denke das es Rost war, nur wundert mich das, weil der Tank war ja voll, wie kannn denn da was rosten?
Hab dann solange Sprit oben rein, bis unten nichts mehr an Rost rauskam!
Als ich sie dann mal warmlaufen lassen hab und fuhr , gng sie fast aus, kaum Gasannahme, hat dann ein wenig gedauert bist sie dann wieder funktioniert hat.
Ich schätze mal , dass der Rost vn oben kam, also vom Deckelbereich, der sich dann unten ablagerte, oder wie seht ihr das?
- elmstreet77
- ZXR-Könner
- elmstreet77
- ZXR-Könner
Das Problem hab' ich bereits gelöst.elmstreet77 hat geschrieben:..., aber meine Frau wollte nicht! ...
Seit 15.01.2010 rechtskräftig geschieden und alleinerziehend.
Wenn ich will stell' ich mir die Mofete auch ins Schlafzimmer...
Stehen eigentlich nur ein paar Treppenstufen im Weg.
Allerdings leuchtet mir nicht ganz ein, warum erst ab 10,5K-11K das Kondenswasser aus der Schwimmerkammer angesaugt werden soll, und vorher läuft sie absolut ruckfrei.
Zum anderen ist das Wasser doch schwerer als Sprit, es sollte dann doch unten in der Kammer sein.
weil sie da oben alles an saft braucht wasse kriegen kann und dann wird das wasser was ja bekanntlich schwerer als Sprit ist vom Boden der Schwimmerkammer angesaugt
mein Mobbed steht immernoch in der Küche hinter der Eckbank und meine Frau hat geholfen beim reinschieben
ihr braucht nur die Passende Frau dann ist das kein ding
Meine würd da sicher auch helfen, nur mit 4 Möppis würde es inmener Küche leider etwas eng werden...Catweazle hat geschrieben:weil sie da oben alles an saft braucht wasse kriegen kann und dann wird das wasser was ja bekanntlich schwerer als Sprit ist vom Boden der Schwimmerkammer angesaugt
Hilft wohlnur eins - größeres Haus und umziehen
Das mit dem leeren Tank ist mir auch passiert, als ich den Hobel neu hatte.
Allerdings stand der Benzinhahn auf "ON".
Leider hatte der Vorgänger die Schläuche vom Tank wohl vertauscht...
Kondenswasserupdate:
Bin noch nicht dazu gekommen die Schwimmerkammern auszuleeren. Das Stottern ist aber immer weniger geworden. Vorhin war es ganz weg.
Ich denke die Mofete hat das Wasser mittlerweile selbst verdaut...
