Batterie in meine H1 rein und nach dem dritten Start, wunderbar ruhig gelaufen...
Kombi an und ab... Soweit alles gut und schön... Dreiviertel Stunde unterwegs, zum Kumpel an den Imbiss und Ihm eine lange Nase gemacht...
Als ich wieder los wollte: Schlüssel rein, Öl und Neutral Lampe leuchet. Starten... Einmal KLACK unter dem Sitz, alles im Cockpit dunkel. Kein Strom mehr da.
Sitz ab und Sicherungen nachgeschaut. Alles ok. Schlüssel rum, wieder Licht im Cockpit und sprang gleich an.
Ab nach Hause. An einer Ampel Rot. Dann auf einmal wieder alles Dunkel und Motor aus. Wieder alles gecheckt. Strom ist da. Starter gedrückt, wieder Klack und Dunkel. Ein paar mal versucht und dann ging es wieder. Zu Hause angekommen, wollte sie gerade ausmachen. Wieder alles dunkel.
Habe jetzt gesehen, das das weiße Kabel zwischen der Glassicherung und zu dem Verbindungsstecker geht, mehrere kleiner offene Stelle hat und ein bis zwei Drähte des weißen Kabels leicht blank sind. Kann es daran liegen oder ein anderes Problem.
Sicherungen sind alle in Ordnung...
Grüße und schon mal Danke
Jörg
