Gewindehülse für Tankbebestigung dreht leer durch
servus leute,
da die suche garnix ausspuckt, frag ich mal über diesen fred.
an meiner 91er geht eine der beiden gewindehülsen zur tankbefestigung leer durch, oben am lenkkopf. keine sorge der tank ist nichtmehr festgeschraubt. mein nächster schritt wäre jetzt das entfernen der hülse und anschweißen einer aluhülse. erst hab ich versucht das material um die orginalhülse mit leichten körnerschlägen du verdichten un so die hülse wieder zu klemmen. das ist aber nicht das gelbe vom ei.
welchen vorschlag könnt ihr mir machen ??
evtl. gibts ja eine gute lösung die mir nicht einfallen will.
danke
windy
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
Bohr den Kack aus und setz dir ne Gewindeniete da rein . Irgendwer hier hat son Teil sogar ! Ansonsten hör dich mal um , die Dinger sind oft bei Anhängern / Wohnwagen verarbeitet .....
Zwotausender
Beitrag von Zwotausender »
Würde ich auch empfehlen, ausbohren und ne neue Nietmutter rein, dann musste nicht am Rahmen schweißen.
Ne Nietmutternzange hätte ich bei Bedarf !
Tom
99er
Beitrag von 99er »
Das sind sogenannte Einnietmuttern.
http://images.google.de/images?q=einnie ... =de&tab=wi
Pack ne 6er U-scheibe, nen 7er Ringschlüssel als Gegenhalter drüber und dreh ne 6er Schrabe rein ==> 7er Schlüssel festhalten und Schraube festziehen (nicht überdrehen / abreißen) bis die Einnietmutter soweit nachgeschrumpft ist, dass Sie wieder im Rahmen klemmt.
Gruss Jan
Zwotausender
Wäre einen Versuch wert !
Tom
Bin ganz Jans Meinung.
Ausbohren wuerd ich mir bis zum Schluss aufheben,
dann faellt was in den Rahmen und klappert dann da rum.
___________________________
Orwischerbub
Beitrag von Orwischerbub »
Das kommt mir aber sehr bekannt vor
Habe das selbe Problem
Meine Lösung bisher:
Auf die Schraube verzichtet :cry:
Sag doch mal bescheid was Du letzlich gemacht hast
Genau 8) bei mir eine Schraube der Heckverkleidung,war mir auch bisher einfach zu unwichtig ;-)
elmstreet77
Beitrag von elmstreet77 »
das sch... Ding ist bei mir auch locker, Tom ich glaub wir müssen mal schrauben! :-)
Zwotausender
Kein Thema, Jederzeit !
Tom
Kawapapa
Beitrag von Kawapapa »
Die eleganteste Lösung wär wohl ein HeliCoil-Einsatz
Redback
Beitrag von Redback »
HeliCoil war auch mein erster Gedanke, ich bin mir nur nicht sicher ob das "Fleisch" dort reicht um ein HeliCoil zu setzen.
Würde daher auch eher eine Einnietmutter versuchen.
Von Würth gibt`s was besseres als Helicoil
alteisen
Beitrag von alteisen »
Wie soll er den einen Gewindeeinsatz, in eine sich drehende Buchse bekommen?
Nachspannen ist wohl die richtige Lösung!
Anstatt der sich drehenden Hülse. Zumindest wenn sich diese nicht spannen läßt...
alteisen
@Klaus
Ich denke, für einen Gewindebuchse ist das Material vom Rahmen zu dün, da würden nur 1 1/2 bis 2 Gewindegänge greifen und das reicht nicht.
Wenn sich die alte Buchse nicht spannen lässt, würde ich eine neue einspannen.
Kawapapa
@Klaus,
habe beide Systeme schon probiert.Von der Beständigkeit und Belastbarkeit ist HeliCoil m.E. nicht zu toppen.Mediendichte,und genau deshalb hab ich es angewandt,besteht bei leichtem Druck schon nicht mehr.
Danke für die Info: Ich hatte mal solche kompletten Hülsen in der Hand und fand sie sehr stabil. Allerdings weiß ich nicht mit Sicherheit ob`s die Time-Sert waren.
Redback
Ein HeliCoil ist m.E. nach wenn du genug fleisch zum schneiden hast das non plus ultra.
hat man nur leider nicht immer... :cry:
clonie
Beitrag von clonie »
setz doch 2 schweispunkte re & li dran
Hatte bei mir sonen Fall im Heckrahmen..
Ein Mal etwas fester angezogen (ohne Heck) und schon war alles wieder fest.
Wenn's danach nicht klappt, würde ich ne neue Hülse nehmen.
Schweißen oder nen Gewindeeinsatz nehmen würde ich nicht.
Zwotausender
Helicoil geht nicht !
Erstens ist das Material zu dünn, und zweitens das loch zu groß !
Die Nietmutter M6 hat einen 9er außendurchmesser , da fällt ein M8er Helicoil schon fast rein !
Tom
Zwotausender
clonie hat geschrieben:setz doch 2 schweispunkte re & li dran
Ich denke die Gewindebuchse ist aus Stahl.
Tom
Ich würde auch erst mal probieren, die Dinger "nachzuziehen" und dann solltest
du dir überlegen, ob du nicht gleich zwei "Stehende Hülsen" rein machst.
So hab ich´s bei meiner gemacht. Oben mit einem Splint gesichert und gut.
Keine Probleme mehr.
Zwotausender
was meinste mit stehenden Hülsen ?
Stehbolzen ?
Tom
