frage zu 1mann höcker
hab vor ner ganzen weile mal nen 1mann höcker bei ebay ersteigert! eigentlich wäre lt. beschreibung des verkäufers ein 1mann rahmen dabei gewesen. Leider hat der Verkäufer dann nach ende der Autkion bekannt gegeben, das der Heckrahmen nicht seiner sei und er ihn mir auch nicht verkaufen könnte... (denke eher das er angepisst war das ich höcker + rahmen für gerade 50eu bekommen hab)
naja wie auch immer
meine frage ist ob ich den 1mann höcker auch auf dem normalen j rahmen montieren kann
naja wie auch immer
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Re: frage zu 1mann höcker
[quote="Nusch"]hab vor ner ganzen weile mal nen 1mann höcker bei ebay ersteigert! eigentlich wäre lt. beschreibung des verkäufers ein 1mann rahmen dabei gewesen. Leider hat der Verkäufer dann nach ende der Autkion bekannt gegeben, das der Heckrahmen nicht seiner sei und er ihn mir auch nicht verkaufen könnte... (denke eher das er angepisst war das ich höcker + rahmen für gerade 50eu bekommen hab)
naja wie auch immer
meine frage ist ob ich den 1mann höcker auch auf dem normalen j rahmen montieren kann[/quote
ist den weniges ein ein schild drin und haste dafür ein gutachten sonnst bekommst du ärger beim Tüv mit dem höcker
naja wie auch immer
Scott hat Recht , das K Heck passt auch auf einer J . Nur schwing das Hecklicht nicht mehr frei und die Lampen gehen oft defekt . Mit dem kleinen K Heckteil ist alles TopScott Russel hat geschrieben:Hi,
der vordere teil des heckrahmens von J+K sind gleich, da wird der auspuffhalter bzw. die raste befestigt.
Nur der hintere teil des heckrahmens unterscheiden sich bei j+K
Gruss
Scott
ich denke das wird schwer weil meisten der höcker mit rahmen verkauft wird. lasse dir doch mal die masse von den rahmen geben dann kannst du dir in nachbauen. das habe ich auch bei meiner L auf M vor und ich sehen da kein problem.Nusch hat geschrieben:hmmm hier hat nich zufällig wer einen rumliegen den er veräußern möchte
doch einges gibt es, ich bin kein metallbauerlitzi hat geschrieben:ich denke das wird schwer weil meisten der höcker mit rahmen verkauft wird. lasse dir doch mal die masse von den rahmen geben dann kannst du dir in nachbauen. das habe ich auch bei meiner L auf M vor und ich sehen da kein problem.
da ich aber welche kenne bräuchte ich nur die maße des k rahmens
Tipp : das letzte Teil am Heckrahmen muß nur ca.5 bis 10 mm kürzer sein . Bau das Heck mal dran , das Hecklicht steht beim J Heckteil zuweit nach hinten , es kann dann nicht mehr frei schwingen .
Entweder muß dann der Ausschnitt für die Hecklampe größer werden oder der Heckrahmen sollte kürzer werde . Ist aber keine wilde Sache .
Das Heck ansonsten passt , es geht nur um die Hecklampe !
wenns dir bei dem auspuffhalter nicht so sehr drauf ankommt dass es ein originaler K ist,
kannst den auch leicht selbst bauen.
hab ich auch so gemacht.
3mm alublech, schablone anfertigen, grob zurechtsägen, bissl feilen, bissl bohren, bissl biegen.
bekommst auch als nicht metallbauer hin.
und ich find dafür dass er selbstgemacht is kann er sich echt sehen lassen.
EDIT:
[/img]
EDIT:
[/img]
