Ziemlich starke Vibrationen zwischen 7 und 10K ??... 750L
Hallo Jungs,
heute war ja nochmal richtig schönes Wetter und das wollte genutzt werden (Hannover = 17 Grad und Sonne) was mir dabei aufgefallen ist, kenne ich so eigentlich nicht, ich bilde mir ein es war nie so stark aber es vibriert und zwar hauptsächlich merke ich es in den Schuhen bzw. Fußrasten. Dort massiert es meine Füße beim am Kabel ziehen, wie gesagt ab 6 oder 7K und dann bis kurz vor rot eigentlich ist es sehr rappelig und ein bißchen in den Händen auch. Also Füße und Hände....
Ich weiß, ist sehr schwer sowas nachzuvollziehen ohne sehen und hören aber wenn ihr mir sagen könnt was ich selber nachschauen kann und evtl. überprüfen kann wäre schon voll ausreichend. Alles andere, sollte es nicht anders gehen , mache ich mit den L´ern aus meiner Umgebung
snap hat geschrieben:Ich habe mal die Gummipuffer am Tank falsch eingebaut, da hat die ganze Fuhre wie verrückt vibriert. Vielleicht sind die dinger bei dir kaputt?
Hatte ich auch, als ich beim Testen von SLS nur grad den Tank schnell draufgeschraubt hatte. So'n komisches Gefühl als ob sich von links nach rechts was durch die Fußrasten durchschiebt .
Hab's allerdings seitdem nie wieder gehabt und bin bis heut im Unklaren, is also gut möglich, dass es das war bzw. ist bei dir.
Also Kettenspannung kann ich ausschließen, nachdem ich selber beigegangen bin und es viel zu stramm war (verboten stramm) hat der kleine Onkel das ganze nochmal nachjustiert und das passt also nun ganz sicher.
Wenn ihr mit Gummipuffer die vier "Klemmgummis" meint die am Tank, jeweils 2 pro Seite angeklemmt werden um nicht am Rahmen zu schrappen dann fehlt mir da tatsächlich eins aber ich nehme an ihr meint noch was anderes.
Mit den Gewichten ist natürlich gut möglich Dog, na ja spätestens Anfang März müssen neue Pellen drauf und dann wird ja wohl gleich neu ausgewuchtet...
Komisch nur, dass es nicht war und nun eindeutig spürbar auftritt.
Ich bin vorhin noch ne Runde gedreht und habe während der Fahrt mal den Rahmen angefasst und ich finde der vibriert ebenfalls...
Ach so, was mir noch einfällt, Kupplung ziehen und alles ist ruhig...
Ich denke mal wenns die Gewichte wären müsste es davon unabhängig sein....
In erster Linie müsste es dann nicht von der Drehzahl, sondern vom Speed abh. sein.dkzxr750 hat geschrieben:
Kettensatz und Räder kann man also schon mal ausschließen.
Schau vllt. noch, ob die Motorbefestigungen alle OK sind; ich musste ne Schraube nachziehen.
Das hatte die Suche hier im Forum ergeben, da heißt es immer wieder die Befestigungen des Motors mal durchcheken, ich denke da fange ich auch an und gucke mal.
Den Krümmer will ich mir auch mal angucken, hatte ne Zeitlang keine Auspuffhalteschelle und konnte es 2mal nicht lassen trotzdem ne kleine Runde zu drehen, weil ich es nicht ohne ausgehalten habe , nicht das dabei was passiert ist aber dann hätte ich es früher spüren müssen und nicht jetzt erst....
- x-men72
nur nachziehen oder auch einstellen? hab nämlich ähnliches nur paar u/mins spätermad1111 hat geschrieben:zieh die motorschrauben nach....
kurze Zwischenmeldung, komme einfach nicht in die Garage. Momentan viel zu tun und dann ist es jetzt immer so früh dunkel und ich habe kein Licht in der Garage, usw. Morgen oder Sonntag gehe ich mal bei, wobei ich hoffe das morgen so ein sonniger Tag wird wie heute..... letzter Tag, da guck ich doch nochmal genau ab wann und wo es vibriert
