RR-Fighter
Beitrag
von RR-Fighter » 02 Aug 2009 13:10
hallo
kann man irgentwie das ram air von der L an die K bauen?
damit man auch den effeckt hin bekommt?
Bernie
Beiträge: 3528 Registriert: 04 Mai 2004 23:37
Beitrag
von Bernie » 02 Aug 2009 15:17
nein, geht leider nicht.
gibt aber für die K eine kitairbox,die saugt auch von vorne an
edit:
meinst du nur optisch?
wenn ja, dann würde das theoretisch schon gehen, ist aber ein nicht zu verachtender aufwand...
Takis
Beitrag
von Takis » 02 Aug 2009 19:19
RR-Fighter hat geschrieben: hallo
Sehe dir mal einen L Rahmen genau , dann weist du warum das nicht geht .
Beiträge: 11770 Registriert: 20 Sep 2002 11:51
Beitrag
von Klaus69 » 23 Aug 2009 14:15
Wenn`s um den technischen Effekt geht brachst Du ne Kit Airbox und nen geänderten Kühler. Das Ram Air saugt dnn zwischen Ramen und Kühler Oberkante an...
RR-Fighter
Beitrag
von RR-Fighter » 23 Aug 2009 14:54
was muss denn am kühler geändert werden?
Beitrag
von Klaus69 » 23 Aug 2009 15:07
Idealerweise muss soviel weg genommen werden wie der "Schnorchel" braucht. Ansonsten mußt Du den ganzen Kühler tiefer hängen und bekommst dann Probleme mit der Verkleidung...
Beiträge: 2859 Registriert: 27 Sep 2008 15:51
Beitrag
von Windy-ZXR » 23 Aug 2009 15:20
....nicht zu vergessen ist die anschließende abstimmung der flachis mit "aufladung".
Beitrag
von Klaus69 » 23 Aug 2009 15:27
DAS Thema hatte ich als Selbstverständlich vorausgesetzt. Evtl wäre da ja eine Abstimmung alla M eine Basis...
RR-Fighter
Beitrag
von RR-Fighter » 23 Aug 2009 15:31
das wollte ich eh mal in betracht ziehn
Catweazle
Beitrag
von Catweazle » 24 Aug 2009 2:07
Scott Russel hat geschrieben: und der Tank muss geändert werden.
und dafür kommst du dann in die Hölle
Beitrag
von Klaus69 » 24 Aug 2009 7:19
? Das war für die K im Rennbetrieb normal. Außerdem kann man ja nen verbeulten Tank nehmen. Lackiert werden muß er ja dann eh...
Catweazle
Beitrag
von Catweazle » 24 Aug 2009 7:37
naja aber in anbetracht dessen das die Alutanks ja auch nicht auf den Bäumen wachsen sollt man evtl lieber nen Blechtank von ner J nehmen oder??
Beitrag
von Klaus69 » 24 Aug 2009 7:47
Kann man machen, muß man aber nicht
Mit der argumentation dürfte man auf der Renne auch nur noch J/L aber keinesfalls K/M einsetzen...
Welche Modelle waren nochmal wofür gemacht
Prinzipiell hast Du aber bezüglich der Verfügbarkeit recht...
Catweazle
Beitrag
von Catweazle » 24 Aug 2009 7:53
naja stimmt schon...
