moinsen liebe kollegen habe mir heute die arbeit gemacht meinen termignoni carbon zu kürzen.
das rohr war stolze 60cm lang,habe es nur um 13cm geürzt was der optik seeehr zugute kommt!
ich habe hinten bei der slip on aufnahme den topf geöffnet,weil vorne der markenaufkleber drauf sitzt und ich den nicht zerstören wollte.
ich habe den ganzen ramsch mit ner grossen flex (schmale trennscheibe!)
aufgeschnitten und die hülse ausgebohrt.
danach die carbon kappe abgezoegen und das gelochte rohr aus der kappe getrennt.mußte mit der fächerscheibe(flex) aussen die schweisspunkte abschleifen.innen nahm ich meinen dremel und habe mir einen haufen aufsätze verblasen
die endkappe habe ich dann schön entgratet und saubergemacht...
die saubere endkappe hab ich dann wieder in den pott gefriemelt-->obacht dass das rohr gratfrei und sauber gerundet ist
und mir die vorhandenen löcher zunutze gemacht damit ich nur durch das carbon bohren muss.(löcher vorher(!) anzeichnen).
zunieten und fertich is der lack
ich habe normale poppnieten genommen da gasdichte nieten nicht vorhanden waren->hält auch so dicht
endergebnis:
auch wenn es mir klar ist das es illegal ist kann der admin das gerne in die how to do ecke verschieben!
hab auch ne soundfile bei youtube:
grüsse bernd.
Carbon Slip on gekürzt...
- elmstreet77
- ZXR-Könner
