Miniblinker spacken.....!?
einervon300
Beitrag von einervon300 »
Also hab seit Anfang des Jahres Miniblinker drauf. Die gingen Anfangs nicht wegen den Widerständen.
Hab dann hinten zwei Widerstände mit 21 Volt, 8 Ohm (mit der Ohmzahl bin ich mir sicher, mit der Voltzahl aber nicht. Könnten auch 12 Volt sein) dazwischen gehängt. Blinkerrelai hab ich das Alte drin lassen. Blinker gingen dann auch ohne Prob., bis auf wennns Licht an war, sie minimal schwächer gingen.
Jetzt ist mit aufgefallen, dass auf einmal die Dinger spinnen.
Im stand geht gar nix mehr. Wenn ich fahre Gas gib, dann gehen sie unregelmäßig, die Kontrollleuchte blinkt aber gar nicht mehr.
Wer kann mir sagen was eventuell kaputt ist oder wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll? Widerstände durch und neue oder Relai schrott?
Was Elektrik angeht hab ich so ziemlich gar keine Ahnung.
Danke schonmal!
300
kawawahni
Beitrag von kawawahni »
Sonst geht wohl aber alles, was elektrisch ist (Licht) wie gewohnt?
TheStiffMaster
Beitrag von TheStiffMaster »
Ich würde dir den Tip geben dir bei Tante Louis oder Onkel Polo ein Lastunabhängiges Relais zu besorgen dann kannste die Wiederstände rausschmeißen.Ist meiner Meinung nach die bessere Lösung im gegensatz zu den Wiederständen.
Glaub das Relais kostet um die 20 euronen.
stiff: meinst das kellemanndingens? hab ich bau mir auch drinn. funzt alles einwandfrei. ght gehtnicht geht gehtnicht. alles top. kostet aber mein ich so 30Europäer
TheStiffMaster
den von Kellermann kannste auch benutzen aber ist halt wie du sagst was teurer. die gibts aber auch bei louis oder polo als Hausmarke die tuns auch.Haben wir bei nem Kollegen verbaut.
einervon300
@ kawawahni
Nein Licht und alles andere funktioniert einwandfrei....
Dann werde ich wohl auf das Lastunabhängige Relai zurückgreifen....
Danke für den Tipp!
Gruss 300
