würde ich auch so sehen! Der Winter kommt bestimmt Zeit zum schrauben... ansonsten gleich auf die Suche nach einen Rahmen machen und ein WE investieren damit die Mühle schnell wieder auf der Gasse ist....kawakoni hat geschrieben:Das einzig wahre ist Rahmen tauschen.
Alles andere ist Pfusch bzw.lebensgefährlich.
Ein gebrauchter Rahmen kostet nicht die Welt.
Gruß Koni
Inbetriebnahme 750 H durch Anfänger
Wenn wirklich die ZKD hinüber sein sollte, muss der Motor eh raus. Mit den Unterzügen hat das nichts zu tun, man kriegt den ZK nicht nach oben zwischen den Rahmenprofilen durch.
Und wenn der Motor raus muss, dann relativiert sich auch der Mehraufwand des Rahmentauschens etwas.... auch wenns ein schwacher Trost ist
Phil
Phil
