frage zur oberen gabelbrücke
gailtal chris
Beitrag von gailtal chris »
hallo liebe gemeinde ,
da mir gerade d ie obere gabelbrücke gebrochen ist wollte ich mal wissen welche gabelbrücken ( oben ) noch passen .
es handelt sich um eine 91er J , klemmung oben 52 mm
lg. aus kärnten
christian
alle der ZXR 750 von 91-95
oTHEr
Re: frage zur oberen gabelbrücke
Beitrag von oTHEr »
gailtal chris hat geschrieben:da mir gerade d ie obere gabelbrücke gebrochen ist
:shock: :?: :shock: wie geht das?
Wollt ich auch gerade fragen :shock: Fehler beim Schrauben oder Bruch während des Fahrbetriebs?
gailtal chris
wie geht das
ich denke sowas geht nur durch meine eigene dummheit :wut: :wut:
ich habe im frühjahr eine zx7 gabel , neues lenkkopflager und noch ein paar sachen verbaut.
nun wollte ich das lenkkopflager nachstellen da es etwas spiel hatte und die gabel war etwas verspannt . beim erstenmal einfach schlecht gearbeitet . :hammer: :hammer:
als ich heute meine fehler ausbessern wollte ist es passiert , ich habe einfach die klemmung ohne drehmoment angezogen und schon hats gekracht und das eck war weg .
also ich kann euch nur sagen haltet die vorgegebenen werte ein .
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
Ich hab von meiner K noch die obere Gabelbrücke über. Wenn Du sie brauchst kannst dich melden.
gailtal chris
servas armin
danke für dein angebot , hat sich aber schon erledigt .
habe eine in österreich bekommen und sollte morgen bei mir sein .
der spass kostet mich halt wieder 60 € und zwei stund in der garage .
nochmals danke und grüsse aus kärnten
snusnu87
Beitrag von snusnu87 »
nur mal aus Neugier...
würde auch ne Brücke von der 9rB passen?
Armin
Beitrag von Armin »
gailtal chris hat geschrieben:... 60 € ...
:shock:
florianz1976
Beitrag von florianz1976 »
Wie bekomm ich die obere Brücke eigentlich ab? Aussen die Inbus ist klar, in der MItte die 36er Mutter auch, aber das Zündschloss muss ja auch ab, aber wie?
MfG
Florian
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
wenn du ein Schweißgerät hast kannst ne dünne schraube auf den Kopf der Abreißschrauben Braten wenn nicht dann anbohren und ne Torx nuss rein Kloppen und dann raus drehen :wink:
9er B Passt auch musst dann nur auch die 9er B Stummel fahren weil die bei der 9er über der Brücke fest sind :wink:
Catweazle, er wollte wissen, wie die obere Gabelbrücke runtergeht und Du erzählst was von einem Schweißbrenner....
Zum Abbau der oberen Gabelbrücke den Lenker ganz einschlagen und die Brücke abziehen. So weit ich mich erinnere, muß ganz nach rechts eingeschlagen werden. Sollte das falsch sein, gibt´s ja nur noch eine Mögichkeit :wink:.
florianz1976
Danke, dann werde ich die Köpfe abbohren und für die neue Brücke neue Inbus oder Torxschrauben nehmen.
Catweazle
:oops:
sorry ich dachte er will das Zündschloss abmachen von der alten Brücke :oops:
Will er ja auch, aber zuerst muß die Brücke runter :wink: :lol:
Catweazle
das mit dem Anschweißen war auf jedenfall für die Abreißschrauben des Schlosses gedacht... :lol:
florianz1976
Jau, denke ihr habt mir super geholfen. Möchte die Brücke runter machen und dann das Schloss abmachen, damit ich die Brücke tauschen kann.
Wusste aber nicht wie das Schloss abgeht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Florian
