Passt dieses Federbein?
Passt ein Federbein der ZX9R von Baujahr 02 in die J?
Will auch mein Federbein ersetzen wo der Reifen schon draußen ist...
wenns die zx900b ist, sollte es funktionieren...
hier mal ein interessanter link:
http://www.zxr750.de/ZXR750de/techniktuning/faq.htm
@biker4biker:
Weiß eben nich ob das die b is. Hab nur die Angabe das es aus dem Baujahr 02 is.
@Dirk:
Von Whitepower weiß ich noch nicht viel. Is das einfach ein Federbein mit den originalen Abmessungen und mehr Einstellmöglichkeiten etc...
Hätte auf jeden Fall interesse aber es kommt drauf an was du noch dafür haben willst. Bin grad nicht sehr liquide und wollt mir ein günstiges bei Ebay abstauben...
@Dirk:
Also aus Baujahr 02 ist es keine B sondern eher eine E. Aber mit ein bissi Mühe geben kann man auch das Federbein einbauen. Man muss eben den Batteriekasten höher hängen oder ausbauen und beim Einbau das Federbein von oben her einsetzten.
Ich hatte das Federbein auch mal in meiner L, war allerdings nicht so begeistert davon. War ziemlich weich und ich hatte ein komisches Fahrgefühl. Hab dann wieder auf das 900er B gewechselt.
Ich möchte den alten Fred nochmal aufwärmen. Soweit ich weiß geht das 9er B Federbein ohne Änderungen, wie hier unendlich oft diskutiert wurde. Die nachfolgenden Federbeine scheinen mit der Anhebung des Batteriekastens auch alle zu gehen, aber wo liegen jetzt die Unterschiede zwischen C,D und E? Kann dazu jemand was sagen? Welches davon ist am "passensten"? Ich würde mir halt auch gerne eines dieser drei in meine J einbauen und stehe da noch ein wenig im Dunkeln ^^
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
Re: Passt dieses Federbein?
Passt das Federbein einer Zx9r Bj 2000/2001, das is ne E oder, in die ZXR?
Die hat ja ne andere Schwinge als die B, auch ne andere Umlenkung? Nicht dass das durch die Geometrie zu hart wird.
Abstand der Lochmitten ist 34,5 cm laut Beschreibung in der Bucht. Bolzendurchmesser 10 mm, aber das is ja falls es ned passt, des geringere übel
Hat das vll schon wer probiert? Konnte nix konkretes finden zu diesem Baujahr, Batterie is whsl im Weg (hätte gern ein von Öhlins, da is der Ausgleichbehälter ohne Schlauch direkt dran) und falls die Bolzen versch. sind, das eben angleichen.
Re:
Das ist doch nur die Feder!strauch hat geschrieben:Hm, danke erstmal, obwohl halt immernoch der Unterschied zwischen D,E,F offen ist :/ Ich finde das gelbe D-Bein einfach schicker
Kannste alleine wechseln, oder deine originale zum Pulvern geben. (hab ich auch mit den Federn von meiner Zephyr gemacht, sehen auch geil aus in gelb )
Wahllos irgendwelche Federbeine einbauen halte ich auch fuer suboptimal.
Wuerd ich auch nur jemandem raten, der Ahnung von Fahrwerken hat.
Auch das 9er B halte ich fuer nicht wirklich passend, ich finds einfach zu weich fuer die ZXR.
Andererseits kannst es auch zu FRS oder aehnlichen geben und auf deine Maschine und dein Gewicht einstellen lassen fuer rel. kleines Geld.
Re: Re:
schnaggelerpapp. Damit wird aus jeden Fighter ein gemütlicher Reisetourer. So soft und schön schwingend bin ich noch nie gereist.Harm hat geschrieben: Auch das 9er B halte ich fuer nicht wirklich passend, ich finds einfach zu weich fuer die ZXR.
Re: Re:
Genau das mein ich....ihr eisenharten "Streetfighter".der den Berg erklomm hat geschrieben: schnaggelerpapp. Damit wird aus jeden Fighter ein gemütlicher Reisetourer. So soft und schön schwingend bin ich noch nie gereist.
Muhahahahahaha.
Naja, so schlecht ist das 9'erB Beinchen auch nicht und wenn man die Länge (bei der H) ausgleicht, ist es schon ein guter Kompromiss zum ausgenuddelten Org.Bein und außerdem noch voll einstellbar.
