the end of disaster .... :-)
geil ... geil ... geil
... was soll ich sagen sie brummt.
ein knopfdruck... und absolute freude.
das ist ein feeling ......
und was wars ... wie ich gestern dachte ...
das benzinpumpenrelais wars.
relais und pumpe abgeklemmt .. und schon is alles in butter.
...sie oilt zwar etwas aus der ventildeckeldichtung bzw. dem halbmond.
das ist im momemt aber peanuts.
heute schraube ich nich mehr.....
sondern hau mir am hellichten nachmittag ein paar biers rein ...
- zxr-fightclub
- Spawn
Hey, alter Mann, falls du auf den Benzinpumpenrotz und das ganze Geraffel nicht verzichten möchtest:
Ich habe noch ein gebrauchtes und ein neues Relais übrig...
Das kostet übrigens so um die 20 Ocken bei Kawa!
Wenn du den Kram haben willst, schick mir ne PM!
Würd' ich supergünstig loswerden wollen...
Fahren ohne Pumpe (defekt...) , Relais (brauch ich ohne Pumpe net...) und Benzinhahn (undicht...): Macht einfach leichter und glücklicher!!!
Die Benzinpumpe dienst dazu um gerade im höheren Drehzahlbereich genügend Sprit zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus gibt es einige Motorräder, wo auf Grund der Bauart der tiefste Punkt des Tankinhaltes unter dem Vergaserpunkt liegt und dann läuft das Mopi ohne Förderpumpe sehr schlecht.heizer_2 hat geschrieben:Wozu ist denn die Benzinpumpe überhaupt da? wenn das Moppi auch ohne leuft? Bestimmt nur um Ärger zu machen und Geld zukosten. andere Moppeds haben son kram doch auch nicht (ausser die Einspritzer).
Meins muckt aber absolut nicht...
Im Gegenteil: Wegen der blöden Pumpe bin ich letzte Saison mehrmals unterwegs stehengeblieben!
Hohe Drehzahlen? Meine "L" dreht locker ohne zu spucken in den roten Bereich hinein, auch längere Zeit permanent in hohen Drehzahlen gar keine Probleme!
Bei mir kommt die Pumpe auf keinen Fall mehr rein!
... im whb steht .. dass sie sowohl im unteren ... wie auch oberen drehzahlbereich ... fuer die spritzufuhr zustaendig ist.heizer_2 hat geschrieben:Wozu ist denn die Benzinpumpe überhaupt da
habe auch das gefuehl das das... das mopped ohne pumpe im stand nich ganz sauber laeuft ...
koennte aber auch an nicht synchron laufenden vergasern liegen.
eben, darüber hinaus müssten alle Mopihersteller, die Benzinpumpen verbauen nicht wissen was sie tun. Die Pumpe als solches arbeitet ja als Beschleuniger, das bedeutet Sprit wird unter Druck in die Vergaserkammern geschleust. Natürlich kann ein Mopi auch durchaus ohne diese Pumpe fahren, da das Fallprinzip den Sprit schon in die Vergaser bringt. Jedoch kann es durchaus passieren, das im oberen Drehzahlbereich keine 100%ige Leistung zur Verfügung steht, weil nicht genügend Sprit transportiert wird. Kann von Mopi zu Mopi durchaus verschieden sein. Ich persönlich würde nicht auf die Pumpe verzichten.Ronin hat geschrieben:so ganz sinnlos wird doch kawasaki nich ne bezinpumpe verbauen
die pumpe ist echt überflüssig. bin meine J ein jahr ohne gefahren und hatte nie schwierigkeiten mit leistungsverlust. vielleicht in allerallerhöchsten drehzalbereichen, aber beim normalen "ballern" hat sich das fehlende teil nie ausgewirkt. die schwerkraft reicht vollkommen aus um ausreichend sprit zu den vergasern zu befördern.
raucht mir meine noch einmal ab, bleibt die draußen.
