ZXR 924 RR UPDATE
ZXR 924 RR UPDATE
Hallo Leute
Ich möchte Euch mein Updade vorstellen.
Nachdem ich sie umgeschmissen hatte habe ich noch mal die Lackierpistole in die Hand genommen.
Es wurden Folgende Arbeiten an dem Bike gemacht:
Motor wurde Bei Fa. Mayer gemacht
Kopfbearbeitung
auf 924 ccm aufgeboht mit Wiseco Kolben versehen
Kit Airram
Akrapovic Race-Line Komplettanlage wobei das Mittelrohr von einem Auspuffbauer noch mal geändert wurde
H2 Oilkühler wurde zusätzlich verbaut und an der Wasserkreislauf angeschlossen
Spezialfedern für die Kupplung fertigen lassen
Da die verstärkten die es auf dem Markt gibt immernoch zu schwach
waren
Fahrwerk:
Das Fahrwerk wurde von der Fa. Hoffmann umgebaut
Bike:
Höcker von der 750RR mit dem M Höcker kombiniert
Carbon Schacht selbst laminiert
Selbstgefräste Rastenanlage
Alle Stahlhalter gegen Alu getauscht
Fast alle Schrauben gegen Alu oder Titanschrauben getauscht
Gewicht 195 Kg Nass ohne Sprit
Ne 1000der Gixer nimt mir in der Parabolika(Hockenheim) gerade mal 20-30 Meter ab
Ich hoffe sie gefällt Euch
Kopfbearbeitung
Kit Airram
waren
Fahrwerk:
Bike:
Schließe mich zu 100% dem Bären an!!!
hmm, versteh ich nicht. mein Kitmopedlag mit stahltank, originaler 530er Kette und Stahlkettenrad bei 195kg vollgetankt. mittlerweile hab ich einen Alukittank drauf, alle raddistanzen aus alu, und solche sachen.Orwischerbub hat geschrieben:Nur der Anlasser ist noch drin
Alutank ist auch verbaut
Ich bin froh das ich unter die 200 Kg gekommen bin
Felgen sind noch geplant weis aber noch nicht wirkich welche
PVM ist mir bei 5 Rädern die ich haben will ein bischen zu Teuer
kommen wird noch ne 520er kette mit alukettenrad, aluzugstreben, ne leichtere gabel, akku statt batterie und ein anderes heck. dann dürfte ich auf jeden fall (deutlich) unter 190kg vollgetankt kommen. das wären dann ca 175-178kg gewicht fahrfertig für ein sprintrennen.
habe bei mir anlasser (1,5kg), freilauf (1,5kg) und lima (3,5kg) draussen.
leichtere felgen würde ich mir auch gerne gönnen, aber da reicht das geld nicht aus. warum 5 felgen? 1slick vorne, 2 hinten, und nen satz regenreifen? bei den regenpellen würde ich auf das gewicht der felgen schxxxxen. zumindest wenn nicht so viel kohle da ist, dass sie unbedingt weg muss. aber dann würdest keine ZXR fahren.
@ dr.Bruno
Bin Verwöhnt
Habe zur Zeit 7 Räder
3x Hinten für Sliks
2x Vorne
und einen Kompletten Satz für Regen
Dardurch spare ich mir das leidliche Reifenmontieren auf der Renne
da ich meistens 3 Tage fahre
Zum Gewicht
Hast Du auch einen 9ner Motor drin?
Was für einen Akku hast Du verbaut? Hätte ich auch Interesse
Bin Verwöhnt
3x Hinten für Sliks
2x Vorne
Zum Gewicht
wir sind da sparsamer. wir kommen 3tage mit einem satz reifen ausOrwischerbub hat geschrieben:Habe zur Zeit 7 Räder
ich fahr den 750er motor. der gewichtsunterschied vom 9er zum 750er ist soweit ich weis nur marginal. irgendwer, klaus oder takis hatte mal geschrieben das es wohl nur ein kilo oder sogar weniger ist, was der 9er schwerer ist. im prinzip sind die motoren ja fast baugleich.
akkus sind modellbauakkus. kuck mal hier Klick (beitrag von heizer_2). allerdings sind die nicht für deinen anlasser geeignet. geht aber auch so. heizer_2 startet seine 7er einfach mit ner externen batterie. massekabel mit klemme an die fussraste und pluskontakt auf ein kabel was vom anlasser weg geht.
mit den akkus kannste mal schnell 3kg und mehr sparen.
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
- schrauber666
