Habe an den Stellen wo die risse sind von innen einen kleinen kanal in die risse rein geschliffen und ans ende der risse nen Loch gebohrt um weitere Ausbreitung zu verhindern. Von aussen dann die Verkleidung verklebt damit nix verrutscht, das ausgebrochene Stück habe ich von aussen mit klebeband nachmodelliert damit die grobe form wieder hin kommt.
Dann hab ich mir das zeug geschnappt was ich bekommen hab. Es geht da um nen Pulver in 3 Verschiedenen Farben in 3 verschiedenen dosen ^^, die farben spielen wohl keine rolle bei der funktion, is alles das gleiche. So nun habe ich das Pulver in die eingeschliffenen kanäle geschüttet, nur so viel wie nötig, dann is noch eine flüßigkeit dabei (Stinkt wie hölle das zeug) die man mittels einer Spritze auf das Pulver tropfenweise verteilt, danach ca. ne stunde trocknen lassen.
Und siehe da... wollte ja erst nich glauben das es klappt, aber das hält bombenfest, sogar das stück was ich nachmodelliert habe hält bombig, sogar die scheibe krieg ich da wieder fest, habe nen Loch durch gebohrt und schraube durch gedreht für die schraube und es geht nicht ab.
Kanzel wieder angebaut, dummerweise sind die risse an einigen unter Spannung stehenden stellen gewesen, dachte erst das hält nicht... von wegen, da geht nix mehr auf is wie neu an den stellen.
Also kann das zeug nur empfehlen, is von jedermann zu benutzen geht ganz einfach.
Leider wohl nicht ganz billig, mein Kollege meinte er hat bei Hein Gericke knapp 40€ dafür geblecht, aber wenn es wirklich nur um risse geht reicht das für so einige große risse
Kann es also nur empfehlen, is eine geile alternative zum Kunststoffschweissen, hatte damit nur Ärger, unter anderem Porös geworden und wieder gerissen. Das mittelchen werd ich mir jetzt bei HG mal besorgen ^^ hab noch so einige andere Risse in der Verkleidung.
Sollte nur mal nen kleiner Erfahrungsbericht werden
mfg Marius
