hab mal ne frage an jene die sich mit den Motoren der H1 auskennen. Hab gestern die kopfdichtung, Fußdichtung und alle anderen in dem bereich liegenden Dichtugen getauscht. Nach dem ich die nockenwellen dreimal auf richtigen sitz bzw. stellung der kette gechekct hab kamm das gute stück wieder in den rahmen und wurde wieder mit den säften die unsern kleien leben einhauchen versorgt. und siehe da sie läuft.
nun meine Frage: Die drehzal im leerlauf is leicht schwankend, und wenn die den gasgriff nur leicht berührst dreht sie hoch kommt aber nur langsam wieder auf leerlauf Drehzahl runter.
Edit: Hab gestern abend muss ich zugeben die Gaser noch nicht kommplet gereiniegt. (nur mal den gröbsten dreck ab)
Was kann das sein?
Laufgerusch: = wie das schnurren einer Raubkatze.
lg Mike
