Slip-On anpunkten, ja oder nein??
Suzana
Beitrag von Suzana »
danke für die Infos, werde die Punkte abflexen!!! :D
...und Terrini, wenn ich Euch nicht vertrauen würde, hätte ich auch nicht nach Eurer Meinung gefragt, oder?? :wink:
Zuletzt geändert von Suzana am 20 Apr 2009 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
wirst sehn dann hält der Pott ewig :wink:
Catweazle hat geschrieben: da ist sogar nur 1 Feder da unten :wink: und trotzdem hält es :D
und glaub mir das hängt dann immernoch nur an deinem Carbon halter :wink:
an meiner ehemaligen Rennmopete war die komplette Anlage gesteckt, keine Federn um gegenzuhalten. Krümmer am Kopf festgeschraubt, der Topfhalter mit 2 Schrauben am Heckhilfsrahmen und das war´s.
Solange der Topfhalter nicht aus dünnem Blech besteht, wird da nichts brechen. Muß eben nur spannungsfrei montiert werden, gemeint ist der Endtopf, und die Schrauben entsprechend angezogen oder gesichert sein.
hat bei Frauen gar nichts zu sagen :wink:
jones
Beitrag von jones »
Ich würd mir eher Sorgen machen ob die Schweißmaht oder ne andere Stelle mit der Zeit wieder aufbricht weil kein Spiel da is.... das muss ja ganz schön an dem Ding gewackelt haben wenn die Naht auf war....
Terrini hat geschrieben:Solltest Dir mal zuhören - Frage-Antwort-glaube ich nicht-Antwort-Einwand-Antwort-ja aber usw.
Fuer mich der Post des Monats.
gefolgt von:
Terrini hat geschrieben:hat bei Frauen gar nichts zu sagen Wink
Alter....du bist in der Form deines Lebens :)
Harm hat geschrieben: Alter....du bist in der Form deines Lebens :)
Oh, merkt man das :oops:
Egal, macht eben Spaß :mrgreen:
:!: :!: :lol:
___________________________
Suzana
jeeee, alles klar! Zuhause darf er nicht auf´s "Moped" steigen und tobt sich hier a bisserl aus :wink:
Nichts für ungut Terrini, denn wer austeilt muss auch einstecken können, gell?
als mitte der 90er Akrapovic noch als Scorpion verkauf wurde gingen die federn reihenweise übern jordan und sogar ohne federn ging nix verloren :wink:
punkte abflexen und gut iss
Suzana
sooo, Anfang nächster Woche iss es so weit.... habe die Garage vom Nachbar beschlagnahmt, da bei uns ja kein durchkommen ist, und mache mich an die Arbeit. :D
Werde den Topf mit dem Zwischenrohr abschrauben und die 3 Punkte abflexen. Beachten muss ich da ja nix, oder? :shock:
Übrigens sind die 2 Federn nicht gerade der Hit, haben kaum noch Spannung,. Hat mir vielleicht jemand ´nen Tipp wo ich die günstig herkrieg? Dankööö
Bekommst Du defi bei Louise oder Polo! Wenns keine Originalen sind ... pfffff!!!
Paß aber auf beim Flexen das du nicht das Rohr anflext, sieht sonst nicht so
schön aus!!! Am besten etwas drauf Kleben, dass das Rohr nicht beschädigt
wird.
Aber nicht bloß ne dünne Schicht Klebeband, dass ist raz faz weg. Schon richtig
was drauf kleben. :roll:
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
Dremel und etwas Geduld :wink:
"zu dumm zum jagen"
Suzana
So ne Scheiße!!!
habe heute die Punkte abgeflext. Nachdem das Verbindungsrohr von Topf weg war: nur MURKS!!!
Verbindungsrohr war verkürzt worden und steckte nur 3-5 mm schief im Anschlußrohr vom Topf drinnen !!!
Deswegen war er auch angepunktet!! Ich könnte gerade :kotz:!!!!!
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
Wenn das ein Akra-Dämpfer ist, ist die vordere Kappe aber nicht original!!
sieht schwer nach EIgenbau aus!
Könnte man aber wieder richtig richten....
Gruss Casi
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Die Anschlusskappe ist sicherlich kein Akra, aber wie Casi sagt kann man das Teil richten.
Einfach das bestehende Rohr abflexen und ein passendes, längeres anschweissen.
ZXRHunter
Beitrag von ZXRHunter »
Pfuschen ist doch was tolles :?
Wahrscheinlich war dem Vorbesitzer der Topf bzw. die Anlage zu lang und der wollte das Verbindungsrohr kürzen.
Dann kam der Pöff wahrschein an bzw. zu nah an die Schwinge oder weis der Geier und da wurde der wieder passen angesteckt und mit 3 Punkten fixiert wobei der wahrscheinlich nicht richtig saß und es zu dem nachgeschweisten Spannungsriss kam.
Wäre auch die Erklärung warum die Federn so locker saßen.
Akra-Federn halten normalerweise wie Atze!
Was auch möglich wäre ist das der Vorbesitzer den Topf geholt hat, der nicht passte und dann eben ein entsprechenden Anschlussstück aufgeschweißt wurde.
Aber ich schließe mich den Vorrednern an, das bekommt man recht einfach wieder hin!
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
was ist denn jetzt aus dem Pfusch geworden?
Gruss Casi
Suzana
Da ich nicht selber schweissen kann, und es nur ein paar Edelstahlschweisser hier in der Gegend gibt, muss ich bis zum WE warten.
Da hat Er nämlich endlich Zeit :?
Seitdem steht Sie in der Garage :? :?
Suzana
Heute hatte ich einen Termin beim Schweisser und habe Ihn abgesagt.
Ich denke das er mir den Topf nur wieder angepunktet hätte weil er zur Zeit ziemlich Stress hat....
Aber es gibt sehr gute Neuigkeiten:
Casi hat sich angeboten meinen Topf zu richten :!:
Sein Angebot habe ich natürlich angenommen und schicke Ihm am Mo ein Päckchen. :wink:
Vorab schon mal: "DANKEEE Casi für Deine Hilfsbereitschaft" :D :D :D
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
Um hier mal zu nem Ende zu kommen:
Suzana hat ihren Topf samt Verbindungsrohr wieder und scheint auch zufrieden zu sein :)
Ich habe dieses dicke Rohr (geschätzte 2,5mm Wandstärke) abgeschnitten und ein anständiges dünnwandiges slip-on Stück angeschweisst. Natürlich mit schönen slip-on Ösen :wink:
Innen waren auch noch zwei Blechstreifen, die als Anschlag dienten - ob die ab Werk da waren weiß ich nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Die Kappe musste ich lassen - das hätte den Rahmen gesprengt...
Das Verbindungsrohr, das ja schon ziemlich vernudelt war habe ich etwas gesäubert und dann um ca 20mm verlängert - funktioniert gut und sieht man im angebauten Zustand nicht.
Für die Zukunft kann sie nun auch jeden anderen 52mm slip-on Topf montieren.
Bilder muss Suzana beisteuern, da ich keinen Webspace habe :oops:
Gruss Casi
Suzana
Tataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa: :rasta: :rasta:
Leute, vielen Dank für die vielen Tipps und ganz groß Dankeeeeeeee an Casi der mir den ganzen Murks so super wieder hergerichtet hat :!: :kniefall: :kniefall: Ihr seid echt ein toller Haufen!! :respekt:
Respekt! Saubere Arbeit! (Ich kenne den Schrott ja persönlich...)
@ Suzi: Siehst, hab gleich gesagt, daß das genau so muß! Jetzt kannste endlich so fahren, wies Akra sich gedacht hat!
@Casi: Clap Hands. Schöne Arbeit!
@Suzanna: Viel Spaß mit dem nun wieder gerichteten Bike...
