J Schwing in L
J Schwing in L
Habe eine J Schwinge ( die ist ca. 300 Gramm leichter ) in meiner Renn L eingebaut , nun dreht sich das Hinterrad wenn ich die Hinterrad-Achse mit 120 Nm festziehe sehr schwer. Bei ca. 80 Nm dreht sich das Rad super leicht . Alle Lager in der Schwinge und im Hinterrad/ Kettenträger sind neu . Habe alle Teile von der L verwendet ( bis auf die J Schwinge ). Kette und Bremse hatte ich auch schon ab , dreht auch sehr schwer bei 120 Nm .Was kann das sein
Ist die J Schwing 100 % baugleich mit der L oder muß ich auch die J Hinterradachse mit Abstandshalter verwenden ?
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Ist eigentlich von den Maßen gleich!
Schau mal, ob nicht eine der Buchsen beim Kettenradträger fehlt - ist mir mal passiert.
Die auf der Innenseite des Trägers - war rausgefallen und ich hatte`s nicht gemerkt
Im Prinzip kann eigentlich nur irgendeine Buchse fehlen oder falsch sein (zu kurz) denn dann verspannen sich die Lager...
Gruss Casi
[quote="Casi"]Ist eigentlich von den Maßen gleich!
Casi alter Auspuffgott , du hattes Recht . Die Buchse vom Kettenradträger ( Innen ) lag sauber im Regal .
Nun dreht alles wieder superleicht
1000 Dank Jungs![Vergötternd :kniefall:](./images/smilies/anbeten.gif)
![wut :wut:](./images/smilies/wut.gif)
1000 Dank Jungs
