Da die Blaue ja mit Anna zum Stammtisch Düsen soll musste das Pferdchen erstmal wieder Fahrbar gemacht werden...
hier mal die Liste der Letzten zwei Tage.
Ansaugstutzen Abgedichtet (beim ersten versuch)
Vergaser Gesyncht mit Carbtune ging super
Bremsbeläge Vo. und Hinten Erneuert (Kawa Original)
Ruckdämpfer mit Gummistreifen hinterlegt (Provisorium bis Henning mir nen neuen schickt)
Schutzblech Geschweißt
Krümmer Geschweißt und Angepasst (Speed Products für H2)
Kupplung Reibscheiben Stahlscheiben und Federn erneuert
Kerzen Gewechselt alles Gereinigt und Probefahrt gemacht
(ein ganz anderes Mobbed)
so sollte sie erstmal bis nach Köllen laufen und zurück
danach wird die Steuerkette und das Getriebe überholt und dann wird die Ganze Mühle Neu Gelackt!
Dachte schon dass du das lacken ev. auch selber machst, ich kenn dich nur als ALLESKÖNNER!!!! Bin aufs Ergebnis echt gespannt! Wird ein Schmuckstück, wenns fertig ist!
hat man ja jetz erst wieder gesehn hab beim Gabelsimmerringwechsel an der Grünen die Einstellung der Gabel Versaut aber Terrini hat mir dann Geholfen und jetz Flutscht es wieder
ich Kann Zwar Lackieren aber wenn ich mir jetz alles einzeln Kaufe von Verdünnung angefangen bis hin zu Schleifpapier und so weiter bin ich genau soviel Geld los wie wenn es der Lacky macht und das ergebnis wird warscheinlich nicht so Toll werden wie ich es haben will
