Gutachten???Von 98 auf 143PS bei eine ZX9R -C???
Ich habe zwar die selbe Frage auch im einem anderen Forum gestellt, aber:
wollte heute mal bei TÜV die offene Leistung meiner Kiste (ZX9R - C) eintargen....der Vorbesitzer hatte die mit 98 PS in den Pappieren gefahren...ist aber offen!!! Dann der Shock...: nix da...brauche eine Bestätigung von KAWASAKI das die Kiste wirklich offen ist!!! Ich ganz schnell zum nächsten KAWA-Handler und wollte mir den Wisch ausstellen lassen....99€ sagt der gute Mann!!! Das Problem an der Geschichte ist...: meine KAWA wurde in Deutschland nur mit 98 PS ausgeliefert, d.h. jede Leistungssteigerung ist sozusagen ein Motortuning und nicht ein "Versetzen in original Zustand) und muss mit einem Gutachten vom Kawasaki belegt sein und vom Tüv abgenommen werden(so sagte es mir der Dekra-Kollege der gerade beim Kawa-Händler ein paar Mopeds abgenommen hatte)!!!Das Gutachten ist auch nicht übertragbar!!!
Meine Frage ist: gibt es eine andere Möglichkeit die Kiste auf offene Leistung umzuschreiben???? Bei einer Leistungdrosselung verstehe ich ja den Aufwand(wegen günstigeren Versicherung und so),aber bei einer Entdrosselung!!!
Wenn Du auch woanders an einen korrekt arbeitenden Kollegen gerätst, wie den Dir bereits bekannten Dekra-Mann, sehe ich da keine Chance! Du hast bereits alle relevanten Punkte angesprochen:
Dein Moped ist in D in der 98-PS-Version zugelassen worden. Sicher ist sie bauartbedingt mit 143 PS offen und aus Herstellersicht entdrosselt.
Rechtlich ist aber in Deinem Fall 98 PS der originale Serienzustand. Somit ist das was Du als "Entdrosselung" bezeichnest in der Prüfer-Praxis (auch meiner) eine Leistungssteigerung! Und die muß natürlich dokumentiert und nachvollziehbar sein.
Leistungsgutachten (Reduzierung und Steigerung!) sind immer fahrgestellnummerspezifisch! Daher gibt es laufend Schwierigkeiten, wenn jemand ein starkes Motorrad drosselt, das Gutachten nach der Eintragung wegschmeißt (da steht die FIN nämlich mit drauf) und später dann, evtl. nach dem dritten Besitzerwechsel auch noch der alte Brief weg ist, dem man die ursprüngliche Leistung entnehmen könnte!
Der Kawa-Mann könnte Dir natürlich auch einen Auszug aus der Betriebserlaubnis aushändigen, in der alle herstellerseitigen Leistungsstufen drinstehen - zumindest gibt es sowas bei Honda.
Da diese aber nicht FIN-spezifisch ist, stehst Du wieder vor dem gleichen Problem, wenn Dein Prüfer das nicht akzeptiert. Aber Du hättest zumindest schonmal nen offiziellen Wisch von Kawa in der Hand, daß die C-9-er serienmäßig in den erwähnten Leistungsstufen ausgeliefert worden ist.
Beschissene Situation! In der Theorie ist alles schön, in der Praxis wird einem ein typisches "deutsches" Bein gestellt.
Probiers nochmal bei nem anderen Kawa-Dealer und schildere ihm Deine Situation. Solltest Du an das oben erwähnte Papier gelangen, kannst Dus auch nochmal wonders mit der Eintragung versuchen.
Wenn man sich an die Gesetzeslage hält, hat Dir der Dekra-Mensch, auf die aktuelle Situation bezogen, die einzig korrekte Antwort genannt. Und Kawa-Dealer wollen eigentlich immer ein Stück vom Kuchen abhaben ...
Schreib mal Kawa Deitschland an , der gibs das bestimmt für umsonst .R3tactic hat geschrieben:Das habe ich mir schon gedacht...vielen Dank für die schnelle Antwort....ich werde wohl nicht um die 99€ drum rum kommen....naja...was muss das muss!!!
Danke nochmal!!!
Oder such dir einen anderen Tüvprüfer und stell ihn dein Anliegen nett vor . Viele hier im Forum haben einen 9er B Motor eingetragen und für den ist kein Gutachten usw. vorhanden . Nett nachfragen kostet nix
Da hat er recht! Ich halte es nicht für unmöglich auch ohne 99€-Verheizung an eine Eintragung zu kommen. Wenn Kawa Dir diese Typgenehmigung bzw. ABE aushändigt, ist das ein gültiges Papier für eine Eintragung! (Kam oben nicht so ganz deutlich rüber!)Takis hat geschrieben:Schreib mal Kawa Deitschland an , der gibs das bestimmt für umsonst .R3tactic hat geschrieben:Das habe ich mir schon gedacht...vielen Dank für die schnelle Antwort....ich werde wohl nicht um die 99€ drum rum kommen....naja...was muss das muss!!!
Danke nochmal!!!
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
OT:Takis hat geschrieben:Und woher bekommen wir dann die 10 Kisten Bier
was für ein Gebräu trinkst Du denn?
Das mit dem Bier wird leider nix
War heute beim TÜV meines vertrauens(da habe ich bis jetzt immer alles durchbekommen)...aber auch der sagte das es ohne Gutachten nicht möglich ist dieses Modell offen einzutragen!!! Entweder Gutachten für 99€,oder eine Vollabnahme bei TÜV...
Ich sage nur....: DU BIST DEUTSCHLAND....bescheinigt ging das Land zugrunde...
Werde jetzt wohl in den saueren Apfel beissen müssen und mir den Wisch kaufen...und ohne Bier den Sommer verbringen...
ähm du hast dein moped in den originalzustand versetzt oder ?
jetzt mal in der "die bürokratie fickt sich selbst" fassung:
nachdem es die kiste nur mit 98 ps in deutschland gibt hast du sie praktisch durch s entfernen der drossel wieder auf 98 ps gebracht.......mehr kanns ja nicht sein weil es die kiste bürokratisch gar nicht anders gibt...
also für mich wäre an deiner stelle das ding erledigt wenn nur originale kawa teile verbaut sind..
oder du suchst dir ne briefkopie und gehst zu nem anderen tüv bis du jemand findest der dir das kurz umschreibt, nimm halt ein bj früher oder später
dann gehste zur würtembergischen versicherung, die versichern nach model und nicht nach leistung, zumindest war das so als ich mal angefragt hab,ich hatte ne H mit 98 ps und wollte wissen was das offen kostet und der hat gemeint das macht keinen unterschied weil das nach model und nicht nach leistung geht,,,,,aber ob das noch so ist weiss ich nicht
Neue Hoffnung....
Heute mit KAWASAKI telefoniert...die habe mir gesagt,das mein Motorrad-Händler und unser TÜV/Dekra-Experten vor Ort keine Ahnung haben (das besagte Gutachten ist niemals von Kawa, sonder ein Zubehörgutachten)....die Kiste lief niemals mit 72 KW vom Band...
105 KW hat das Ding ab Werk und jede drosselung ist nachrüstung und man es ohne weiteres auf offene Leistung umändern kann!!! Morgen früh fahre ich zum Verkehrsamt und lasse mir die Kopie vom alten Brief geben(da müsste es drinn stehen,das mein Moped gedrosselt ist) und dann kostet es mich nur noch 30€ es eintragen zu lassen!!!!
Da kann man doch sehen, wieviel Ahnung mansche "Fachleute" haben...
´Tschuldigung. Tonne.Tie hat geschrieben:Dein Moped ist in D in der 98-PS-Version zugelassen worden. Sicher ist sie bauartbedingt mit 143 PS offen und aus Herstellersicht entdrosselt.
Nicht nur aus Herstellersicht, sondern das Fahrzeug ist mit voller Leistung homologisiert worden.
Dat heisst, jeder PI kann Dir das eintragen, anhand von der FahrzeugABE.
Wirfst Du Blick in FahrzeugABE. War mal so freundlich, die Dir rauszusuchen.
Gelesen? Von 72 auf 105KW.
Raig
Sorry Raigy, nicht Tonne!Das Problem an der Geschichte ist...: meine KAWA wurde in Deutschland nur mit 98 PS ausgeliefert,
Wenn im Brief, als Erstzulassungsleistung 98 PS stehen und dem Dekra-Mann der von Dir gepostete Auszug aus der ABE verwehrt wird oder er keinen Bock hat danach in der sicherlich auch bei Euch existenten Datenbank zu suchen, was dann?
Rückrüstung in Serienzustand ohne Leistungsangabe oder ABE?
Ich habe R3 genau auf dieses Papier spitz gemacht! Liegt nur der alte Brief mit 98 PS, ohne weitere Papiere (ABE) vor, geht es nicht anders, als er es beschrieben hat!Tie hat geschrieben:Wenn Kawa Dir diese Typgenehmigung bzw. ABE aushändigt, ist das ein gültiges Papier für eine Eintragung!
Danke für deine Mühe....Kawasaki hat anhand meiner Fehrgestellnummer mir bestätigt das mein Moped nicht mit 98 PS ausgeliefert wurden,sonder mit 143 PS und wenn ich den alten Brief noch hätte,dann wäre es alles gar kein Problem gewesen (der alte Brief wurde beim Vorbesitzer in HH eingezogen...habe gestern 50x beim Verkehrsamt HH angerufen, aber leider ohne Erfolg...entweder besetzt,oder es ging keiner dran)Raigmore hat geschrieben:´Tschuldigung. Tonne.Tie hat geschrieben:Dein Moped ist in D in der 98-PS-Version zugelassen worden. Sicher ist sie bauartbedingt mit 143 PS offen und aus Herstellersicht entdrosselt.
Raig
Morgen Früh habe ich einen Termin bei einem mir von Kawasaki-Fachwerkstatt empfohlenen TÜV-Gutachter/Prüfer, welchen ich auch schon am Telefon hatte und der will morgen versuchen in die Betriebserlaubnis von KAWA einsicht zu bekommen um mir die offene Leistung einzutragen...(und einen originalen Brief vom baugleichen Moped habe ich auch noch)
Laut KAWA muss man nur ein Gutachten haben,wenn man die Drosselung ausbaut und andere Vergaserdeckel von einer Zubehör Handel wie Alphatech(oder wie die auch immer heißen) verbauen möchte!!!
Habe so langsamm echt die Schnauze voll mit dem ganzen Bürokratenscheiß....ich will doch einfach nur ein Moped ganz legal fahren....und dieses Pappier(Gutachten) ist in meinen Augen nur Geldausdertaschezieherei...traurig...
jesses was es Stress....
hast doch alles auf der seite vor die liegen...
druck es aus und fahr zum tüv!
wenn die sich Quer stellen sag guckt bitte in eure Datenbank.
wenn die sich immernoch Quer stellen lass dir den chef geben .
das Amtliche Papier liegt ja auf dieser seite schon als Kopie vor also sollte es kein Problem sein für nen Tüver sich das ding aus der Datenbank zu ziehen, und wenn er keinen Bock hat dann sollte er sich meiner meinung mal gedanken um seine Berufseinstellung machen tut mir leid aber das seh ich so!
So einfach ist es anscheinend nicht Catweazel....ich laufe hier von Pontius nach Pilatus...und jeder erzählt mir was anderes!!!!
Dises Gutachten ist Fahrgestellnummer speziefisch...heißt also nur ein Gutachten pro Moped!!!
In 2 Steunden weiß ich mehr!!!! Heute wird die Leistung eingetragen....mit,oder ohne 99€...ist mir mittlerweile auch shon egal!!!
Verwehrt wird dieser Auszug der ABE KEINEM Pi....Mann der von Dir gepostete Auszug aus der ABE verwehrt wird oder er keinen Bock hat danach in der sicherlich auch bei Euch existenten Datenbank zu suchen, was dann?
Und wenn er keinen Bock hat, was dann?
Was sind denn das für Fragen?
Diskutabel ist hier, wie R3actic das eingetragen bekommt.
Die eindeutig einzig richtige Antwort meines Erachtens ist:
Das MUSS ihm jeder annähernd vernünftig arbeitende PI, der einen Funken Ahnung hat eintragen.
Weil er eben Einsicht in ABES hat.
Und wenn er das nicht kann, oder keinen Bock hat, dann hat er den falschen Job.
Reactic, falls Du die kompl. Fz ABE brauchst, gib mir Bescheid.
Raig
105 KW bei 11000-min Höhstgeschwindigkeit:275 km/h
Das steht jetz in meinem fahrzeugschein....
Ein sehr guter Prüfer...kein vergleich zu den A...löchern bei uns,die sich die Sache nichtmal angeschaut haben!!!! Musste ca 30 km fahren,aber es hat sich gelohnt...
Der gute Mann hat sich richtig Zeit genommen (obwohl sein Telefon alle 2 min klingelte)...hat den Fahrzeugschein von meinem Kollegen und das Gutachten hier aus dem Board studiert....und etwas länger bei sich im PC geschaut,aber nach ca20 min sagte er: alles klar hier stehts schwarz auf weiß....105 KW...alles kein Problem tragen wir ein...und das beim TÜV-Nord(in Sachen Eintragungen sind die sowieso etwas steif)....auf meine Frage ob ich die Hauptuntersuchung auch direkt machen soll(habe noch 2 Monate,dachte,aber das ich die dann in einem Abwasch mitmache),sagte der Gute...:ich sollte die Zeit nicht verschwenden und liebr im Juni wieder kommen,außerdem ist es im März noch zu kalt um dann alle 2 Jahre hin zu müssen!!!
Also ein sehr netter Prüver,der auch sich bemüht hat...und nicht einfach dumme Aussagen macht wie unser Heini hier!!!
Danke an alle die mitgeholfen haben....
