Poliermaschine selber bauen?!
Ich bin am überlegen ob ich mir nicht ne Poliermaschine bauen sollte da ich immer von Hand und dann mit der Bormaschine rummache!
Was für einen Elektromotor brauche ich da? Auf jeden Fall 230V/Wechsel denn Starkstrom habe ich nicht!
Wieviel Power braucht der? 1500W?
Drehzahl?
Wäre cool falls sich jemand damit auskennt!
Drehzahl?
kommt drauf an, wie groß Deine Scheibe ist!
1 - 1,5kw ist schon nicht schlecht,
am Besten wäre mit 2 Drehzahlen 1400 und 2800, wobei 1400 fast schon ein Bisschen wenig ist - eignet sich halt gut für empfindliche Teile/Oberflächen.
Eine lange Welle ist auch nützlich, aber da kannst ja auch was davor bauen und evtl nochmal lagern
Gruss Casi
Also die Polierscheibe auf ner Ganz Kurzen Welle mit nem Keilriemen
dann kann man Besser um die Ecken Polieren ohne an der Welle Anzustoßen
die Scheibe hat nen Durchmesser von 350mm
der motor macht 3000 Touren und ich kann die Übersetzung einmal Halbieren und einmal Verdoppeln...
6000 u/min sind Geil wenn das z.b. Motorgehäuse Lackiert ist!
Brennt dann alles weg und das Teil glänzt wie sau
so sieht das Gerät auch mit dem ich an und zu Polieren darf...
Steht bei nem Kumpel...
Satansratte hat Folgendes geschrieben:
das ist ne gute idee ... meine Alus am Auto sehen scheiße aus ... der Klarlack ist ab und stellenweiße blüht das Alu... polieren und Klarlack drauf... müsste doch gehen ....
Wenn es nur das Felgenbett ist, machst du folgendes :
1 Rad der angetrieben Achse anheben,
Fahrzeug starten 5.Gang einlegen und ganz langsam die Kupplung kommen lassen.
Ohne Gas geben !!!
Angehogenes Rad dreht, das andere steht .
Nun nimmst du Schleiffließ (Körnung 1100-1600) und legst-drückst es ans (aufs) Fegenbett,
wenn das schon gut ausschaut nimmst du dir nen lappen mit ner guten Alupolitur (zb. Alumagic) und dann gehst du mit dem Lappen genauso vor wie mit den Schleiffließ
(mußt nur aufpassen mit den Fingern und dem Ventil).
Dann immer schön mit Hartwachs die Felgen pflegen.
Ohne Gas geben !!!
Re: Poliermaschine selber bauen?!
Waschmaschinenmotor würd ich mal probieren.Cashrider hat geschrieben:Ich bin am überlegen ob ich mir nicht ne Poliermaschine bauen sollte da ich immer von Hand und dann mit der Bormaschine rummache!
Drehzahl?
Macht sehr hohe Drehzahlen und sowas gibts immer irgendwo, zur Not aufm Schrottplatz.
