vielleicht hatte das ja mal einer von euch:
wenn ich beim anfahren die kupplung kommen lasse und mit standgas losfahre geht alles. sobald ich dabei aber die drehzahl erhöhe, fängt die kupplung an zu rupfen - je mehr drehzahl desto schlimmer.
das sieht dann so aus, als hätt ich keine ahnung zum anfahren-die karre hüpft vorwärts.
währen der fahrt gibts aber keinerlei probleme.
was kann das sein?
Beläge verzogen, verklebt??
Rupfen in der kupplung
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
@svdb
Golf Trockenkupplung <=> ZXR Ölbadkupplung. Ob man das vergleichen kann? Vermute eher daß sich die Reibscheiben in den Kupplungskorb eingearbeitet haben. Wheelst oder burnst Du häufiger?
Falls ich recht habe kannst Du die Kupplung zerlegen und VORSICHTIG die Rattermarken wegfeilen. Sollte aber sehr gleichmäßig gemacht werden.
