Mindestabstand der Blinker ???
Hier dreht sich alles um bauliche Veränderungen, technische Abnahmen, ABEs, Gutachten, einzuhaltende Vorschriften, etc.
Zwotausender
Beitrag von Zwotausender »
Wie weit müssen denn die hinteren Blinker voneinander entfernt sein ?
Tom
Crow
Beitrag von Crow »
http://www.zxr750.de/board/vie ... php?t=6791
Da steht alles drin was Du brauchst. :wink:
Badman
Beitrag von Badman »
Auswendig weiß ich es auch nicht, aber schau ma bei Tante Louis, da steht es auch immer bei:
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/TUE ... 8_2007.pdf
oder
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/Zub ... nd_LED.pdf
Gruß Dirk
Zum selber lesen: http://www.zxr750.de/board/vie ... php?t=6791
(vorletzter Post)
Zwotausender
Hm,
ne H ist wohl noch keine EG zulassung.
Kann ich mich trotzdem auf diese beziehen ? Auch bezüglich des Spritzschutzes ?
Ab wann wurden denn Moppeds nach EG zugelassen ?
Tom
Nö, die H nicht!
Ja, kannst Du! (Theoretisch nicht! Aber praktisch wirst Du kein Problem bekommen, weil fast alle Leuchtmittel ein E-Zeichen haben.)
Hier gehts um Beleuchtung! Spritzschutz ist ein ganz anderes Thema. Wenn Du diesbezüglich ne Frage hast, formulier die mal an neuer Stelle aus.
Ab Anfang der 90-er - also ab J.
Zwotausender
Tie hat geschrieben:
Ich meinte mit dem Abstand.
Nach EG brauche ich hinten nur 190mm. Also könnte ich dann, nach EG, direkt neben das Nummernschild gehen ohne, nen Ausleger oder Arm oder so zu bauen!?
Tom
So gesehen könntest Du das! :wink:
