der Temperatursensor verändert seinen Widerstand abhängig von der temperatur.
hab kein WHB da,aber indem sollte geschrieben sein,bei welcher Temp.er welchen Widerstand hat.
dann mal gucken welchen widerstand deine Anzeige braucht für einen bestimmten Anzeigebereich und evtl.noch einen passenden Widerstand dazwischen schalten um in den richtigen Bereich zu kommen.
sollte eigentlich funktionieren.
mein das so:(Werte alle nur als Beispiel)
angenommen bei 20 Grad hat der Fühler 50Ohm,
deine Anzeige würde aber erst bei 100 Ohm 20Grad anzeigen und würde dann linear nach oben weitergehen,dann müßtest du nen 50Ohm Widerstand dazwischen löten müssen.
an die anderen hier:hab ich da einen Denkfehler oder passt das .
weil hab ich hier kein WHB,deshalb bin ich da nicht so sicher,aber wenn der Fühler nur ein Kabel hat,sollte es schon ein Widerstand sein,der auf Masse liegt(
