Ich weiß nicht, wie es bei der ZXR ist, nehme aber an, dass es sich ähnlich verhält:
Bei der 7er wird die Druckstange durch eine extra Ölleitung geschmiert, welche sich in dem Seitendeckel befindet. Ich weiß nicht, WAS damit genau geschmiert wird...ich nehme an, der Kanal, in dem die Stange läuft und die Buchse ganz am anderen Ende bei der Kuppung oder? Das ist der einzige Teil in dem ganzen System, der schnelle Bewegung gegenüber der Stange ausübt. Nen anderen Grund kann ich mir eigentlich nicht erklären. Was meint ihr?
Druckstangenschmierung - warum???
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
ich versuche mal einzukreisen was du meinst, bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe
normalerweise greift die druckstange kupplungsseitig an und geht dann rüber bis zur anderen seite des blocks. die druckstangen, die ich kenne, sind meistens als ein teil zusammengefügt oder es sind 3 einzelteile. wobei es eigentlich immer 2 stangen mit einer kugel oder einer art kegel in der mitte sind. grund: man versucht die drehbewegung. die an der kupplung herscht. nicht auf die druckstange zu übertragen. somit ist es wichtig das drehmoment im kupplungsnahen bereich der druckstange nicht in den kupplungsfernen bereich zu übertragen. ein drehmoment ist grundsätzlich kraft * hebelarm. legt man also zwischen zwei stangen eine kugel, so berührt die kugel beide stangen im mittelpunkt. somit wird der hebelarm ca. 0 und es kann somit auch drehmoment mehr übertragen werden.
sollte ich hier einen denkfehler haben oder jemand kann mich verbessern oder ergänzen, schießt los
zu deiner frage:
es ist also sinnvoll den bereich der ''kugel'' zu schmieren, um den verschleiß der kugel zu minimieren. etwas mitbewegen wird sich die gute nämlich auch. und ein leichtes kuppeln durch verminderte reibung der druckstange zu ermöglichen
lg snatcher
zu deiner frage:
lg snatcher
Bei den ZXR-Motoren geht die Druckstange quer durch den Motor (wie bei allen anderen Motorradmotoren mit gleichem System auch).
Die Druckstange soll in Axialrichtung die hydraulisch erzeugte Kraft vom Kupplungsnehmerzylinder auf den Druckteller der Kupplung übertragen.
Um die Stange von der drehenden Kupplung weitestgehendd zu entkoppeln ,besitzt die Kupplungsdruckplatte innen ein kleines Lager ... dies kann ein kleines Kugellager oder aber auch ein Nadellager sein.
Bei der ZXR ist es ein Kugellager ... bei Zephyr-Motoren z.B. ein Nadellager.
Da die Druckstange quer durch den Motor innen geht ,wird sie eh von herumschleuderndem Öl ständig getroffen ... und Kupplungsseitig (da Naßkupplung) ist auch ständig Öl "im Spiel" ... somit bedarf es meiner Meinung nach keiner "Extraschmierung" ... und wie man sieht ,es funzt ja auch.IM WHB steht ,daß im Berührungspunkt des Kupplungsnehmerzylinder wie auch am Lager des Kupplungsdrucktellers etwas Fett aufgetragen werden soll ... das wars
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
Das die Stange keiner extra Schmierung bedarf, denke ich ja auch, drum hab ich mich ja über die xtra Ölleitung gewundert, die da im Ritzeldeckel ist. Aber ich hab mir jetzt mal motorseitig das Gegenstück angesehen (hätt ich mal vorher machen sollen ) und nun ists klar: Die Leitung schmiert ein Lager einer Getriebewelle.Marcello hat geschrieben:... somit bedarf es meiner Meinung nach keiner "Extraschmierung" ... und wie man sieht ,es funzt ja auch.
okay, dann war mein versuch ein schuß ins blaue
denke aber trotzdem, dass dann das gegenstück der druckstange, welches kupplungsseitig eingepasst ist, meine beschriebene funktion übernimmt. die letzte druckstange die ich in den händen hatte war die einer alten hercules 125er... ABER die war dreiteilig
lg snatcher
lg snatcher
