Herbst/Winter Umbau-Thread BITTE MIT BILDER
verstehe ich auch net. die züge anders verlegt, gehen schwer zu ziehen, da sie stark geknickt werden.
weis jetzt nicht wie groß der querschnitt der kabelführung ist, aber das wäre mir etwas zu klein für'n ansaugkanal. da kommt ja dann auch nochmal was rein, um ne vernünftige strömung hinzubekommen, also wird der querschnitt nochmals verkleinert.
ja.... genau so isses auch würde ich sagen.... glaub nicht das der querschnitt dann ausreicht.dr.bruno hat geschrieben:verstehe ich auch net. die züge anders verlegt, gehen schwer zu ziehen, da sie stark geknickt werden.
bin aber gespannt wie er das lösen will.... sehr sogar
@ woizor, verkauf deine J und hol dir ne L! Wofür dieser Aufwand?
Kann ja verstehen das hier einige Jungs recht aufwendige Umbauaktionen durchführen, aber dein Vorhaben ergibt für mich echt keinen Sinn!
Ne originale J mit L Triebwerk klingt schon interessant aufgrund der schmalen Silouette, aber wenn du eh auch die Optik der L anstrebst, dann hol dir doch einfach eine.
@woisor
würde an deiner stelle airbox und tank einer J nehmen (kannst ja die öffnungen für die schläuche am J-Tank zumachen.
aber L airbox in J rahmen funzt glaub ich nicht ordentlich...
schau mal wo du mit dem loch im J-rahmen rauskommst.
da ist die gabel im weg für ein ram air. geht einfach nicht.
neues loch in den rahmen machen, hast du hoffentlich eh nicht gemeint.
verkleidung usw. von L auf J rahmen ist nicht so das problem
andere lösung:
kitairbox montieren oder selber bauen nach vorbild.
dazu muss man nur den kühler tiefer setzen und die airbox saugt die luft zwischen lenkkopf und kühler an
andere lösung:
Da wo der Pfeil ist, saugt eigentlich jede L an - durch den Rahmen!
@Woisor: Da auch ich einige Pläne im Kopf habe, meine Dame aber noch nicht gestrippt habe: Hättest Du nochn Porno-Pic Deiner nackten L von links MIT RAM-Air-Box?
Danke schonmal!
(Wenn nicht: Is latte! Meine Dame wird eh noch gepellt!)
Ich werde meine Pläne (noch) nicht konkretisieren, da es eigentlich bis jetzt nur ne grobe Richtung, ohne feste Pläne gibt. Wenn das, was sich mein kranker Kopf erbrütet hat auch umsetzbar ist, werde ich in jedem Fall die Meinungen spalten. Ich hoffe der Anteil derer, denen "mein Ding" dann gefällt wird größer sein, als derer, die mich teeren und federn wollen! (Nein, ich baue keine Chopper!
Anregungen kann ich mir hier kaum holen. Sowas gibts hier noch nicht!
Wenns nicht klappt, kommt endlich Crows Vollverkleidung zum Einsatz.
Meine ist nach dem Spanngurtriß und meiner kleinen Gardasee-Episode reif zur Vergewaltigung!
Danke schonmal!
brauchst ja nur nen guten PRÜFERTie hat geschrieben:. Wenn das, was sich mein kranker Kopf erbrütet hat auch umsetzbar ist, werde ich in jedem Fall die Meinungen spalten.
ich bin mal gespannt auf dein hardcorenuttenumbaugerät
lass dich nicht von den meinungen andere lenken, es ist dein bike und du mußt damit glücklich sein und es fahren - kann dir halt nur passieren das keiner mehr mit dir fährt
gruß chris
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
hi chris, was machst du eigentlich im winter???
waschen, schneiden, fönen
MEGAROFL
MEGAROFL
- kleiner onkel
Tofte! Jetzt mach noch schnell die Gratziegel drauf, die Regenzeit ist bald da
