Seitenständerschalter ohne Funktion?
toeffel76
Beitrag von toeffel76 »
Ich habe folgendes Problem. Bei ausgeklappten Seitenständer kann ich mit meiner J anfahren. Wir haben schon einige Komponennten konntroliert: Seitenständerschalter, Anlassperschalter, Leerlaufschalter. Seiten- und Anlassperschalter haben wir mit Multimeter auf Funktion geprüft. Wenn man bei laufendem Motor im leerlauf den Stecker vom Leerlaufschalter abzieht, geht sie aus. Das soll sie ja auch. Ich weiß nicht, welche Funktion der Schaltkasten dabei hat und ob man diesen Prüfen kann. Das ist alles noch sehr neu für mich, da ich das Mopped erst zwei Wochen habe. Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen.
Stephan :wink:
Haste auch den Schalter am Kupplungshebel probiert? Wenn der in der hinteren Stellung hängt, dann ist das Mopped der Meinung, du hast die Kupplung gezogen. Und bei gezogener Kupplung und ausgeklappten Ständer kannste beliebig Gänge einlegen, ohne dass der Motor ausgeht.
TheStiffMaster
Beitrag von TheStiffMaster »
da hat börni recht
ist die einzigst logische erklärung für dein problem wenn ja schon alles andere funktioniert deiner meinung nach
toeffel76
Hallo an alle!
Ich habe den Fehler bei meiner J gefunden. Der Kupplungsschalter hatte wohl so eine art von Wackelkontakt. Mal ging er und dann wieder nicht. Ausgetauscht und jetzt ist alles gut!
DANKE für eure Hilfe!!!
Stephan :hammer:
