Hmmm, ich kann auf der Streuscheibe keine Kenntlichmachung des vorgesehenen Verwendungsbereiches erkennen.
Die H4-Lampe drin ist zulässig!
Steht da am Rand irgendwas von wegen HC/HR?
Aufgrund der Form der Streuscheibe tippe ich aber auf ein Fernlicht!
Wenn Du keine weiteren Symbole finden kannst, als das was Du schon fotografiert und geschrieben hast, wirst Du damit nicht glücklich werden.
Habe aber heute über Google erfahren, dass der Hersteller Tri.o.m. Spa ist und diese Lampen aber nicht mehr herstellt! Sollen aba laut einem Forum in dem ich des gelesen hab in vielen Masken verbaut worden sein...also auch original! Deswegen dachte ich hab noch Hoffnung!
Sieht mir eher nach nem Abblendscheinwerfer aus.
Erstens asymmetrisch, 2. Standlichtlampe mit drin.
Aber ob zulaessig...keine Ahnung.
Ohne kennzeichnung wohl unmoeglich.
Des is EINER der beiden Aprilia Scheinwerfer. Original stehen die e-Nummern zwischen den Scheinwerfern. Beide Scheinwerfer haben Abblend- Fern- und Standlicht aber ob man die einzeln benutzen darf????
mein kumpel hat die 100ér aprillia genommen und einen abgeschnitten,is eingetragen weil abblend und fernlicht sowie standlicht vorhanden, das ganze in H4 und mit e nummer
geh mal auf mgm bikes oder auf fighterstube.de die muessten kleine SW in rund haben
Also ich hab jetz mal geschaut, und bei shin-yo und mgm-bikes gibts nix!
Aber auf Fighterstube.de gibts einen einzigen!
Hmm....von welchem Apilia-Modell sind denn die Scheinwerfer!
Ich mein irgendwie muss es ja funktionieren weil zB Sebimoto ja auch Verkleidungsumbauten auf 100mm Scheinwerfer anbietet und ich denk mal ned, dass diese dann keine E-Nummer etc. haben.
Also ich hab auch den Aprilia Scheinwerfer drin. Ist glaube ich von einer Aprilia Pegaso. Habe ihn auch eingetragen bekommen. Ob rechtens oder nicht. Der Abblendscheinwerfer wurde so vom Fernscheinwerfer getrennt, das die E-Kennzeichung am Gehäuse des Abblendscheinwerfers zurück blieb.
Auf dem Bild in folgendem Link sieht man, das sich die Kennzeichung genau zwischen den Scheinwerfern befindet.
