Ausgleichsbehälter umsetzen.
ich habs zwar noch nie gemacht - aber ich denke mal
1. Ausgleichbehälter
2. Ausgleichschlauch & Schlauchklemmen
3. Schrauben & Muttern
4. Kabelbinder ( braucht man immer )
5. Rödeldraht ( kann auch nicht schaden )
6. 3 Flaschen Bier - ( als Denkhilfe )
7. nen Hammer ( um den ganzen dreck wieder abzuschlagen wenns dir nicht gefällt )
dann mach es auch besser nichtWeltschrauber hat geschrieben:ich habs zwar noch nie gemacht - aber ich denke mal
@burninghawk
warum willst du das umbauen?
der behälter der 9ner paßt nicht zwischen verkleidung und motor,
die zxr verkleidung liegt enger am motor,
außerdem brauchst du noch ein kupplungsdeckel der 9ner,
die hat die gewinde für den behälter drin
wenn du den behälter umsetzen möchtest,
habe ich eine andere idee,
nimm eine kleine plastikflasche und mache diese direkt an den kühler fest,
es heißt ja auch ausgleichsbehälter und nicht reservebehälter,
also reichen so 200ml,
den einen schlauch vom kühler in die flasche und einen für den überlauf,
hier ein bild,
ist aber nicht so richtig zu erkennen
![Bild](http://shutter05.pictures.aol.com/data/pictures/21/004/7D/DF/92/6B/qudxOu5pi6BogJY1zvjszf+xK6kpO0Ju009D.jpg)
Also wenn du nen Fighter hast (ohne Verkleidung) dann hab ich was für dich
hab in der Firma aus Edelstahl für nen Kumpel nen Flachmann Gelasert und dann Wig Geschweisst das ding hat an der Rückseite zwei Bolzen zur Befestigung und Zwei Stahlflex Scläuche als Anschlussverlängerung kannste dann hin schrauben wo de willst
und sieht Geil aus!!!
Gibt's Bilder davon??Catweazle hat geschrieben:Also wenn du nen Fighter hast (ohne Verkleidung) dann hab ich was für dich
hab in der Firma aus Edelstahl für nen Kumpel nen Flachmann Gelasert und dann Wig Geschweisst das ding hat an der Rückseite zwei Bolzen zur Befestigung und Zwei Stahlflex Scläuche als Anschlussverlängerung kannste dann hin schrauben wo de willst![]()
Bei Gefallen hab ich möglicherweise Interesse...
Gruß Didi
