vielleicht Zündspulen ? was meint ihr ??
Von mir aus wäre das zur Zeit kein Problem. Bin verfügbar! Schön wäre brauchbares Wetter und eine Ankunftszeit am frühen Nachmittag. Dann würden wir die Nachbarn nicht so nerven, wenn wir Tests machen oder den Motor zum laufen kriegen. Eine lauffähige Ersatz-CDI und ein Ersatz-Impulsgeber ist von Vorteil. Vielleicht noch Zündspulen, obwohl wir die gut testen können bzw. im Notfall aus meiner H ausbauen. Der Rest der Elektrik ist improvisierbar. Abgesehen von Motorschäden (hier eher nicht) stehen die Chancen daher sehr gut, das das Teil dann wieder läuft.
Ohne etz den ganzen Thread nochmal gelesen zu haben ,fällt mir noch ein Fall aus der Vergangenheit ein ... 2 Fälle sogar ->
1) Kollege Littlebunny (so hieß er glaub ich) ... er hatte auch keine Zündfunken an seiner L damals ... der Defekt war 1 Siliziumdiode im Sicherungskasten (eine von 3 für die Sicherheitsschaltung war defekt ... dadurch sperrte die CDI ständig)
2) Kollege Maikäfer (Crow) ... auch keine Zündfunken zuletzt ... das wars der Kabelbaum als Übeltäter.
Ihr werdet Euch wundern ,wie schnell Frank den Fehler findet ... paar Blicke in den Schaltplan und er legt los ... kurz danach werden Zündfunken da sein ... lasst Euch mal überraschen ... Ihr seid in allerbesten und überdimensional fachkompetenten Händen nun ... es gibt keinen besseren Elektronenjäger als Frank wie auch Heizer_2 ... das sind Forums-Meisterjäger
servus,
um kein neues topic zu öffnen häng ich mich hier rein. okay ?
wie ich beim durchforsten etlicher fred´s festgestellt habe sind "frank" und "marcello" die elektro-cracks. hab ich wen vergessen?
@Marcello und Frank
um zu prüfen ob die cdi die spannung der zündspulen kuzrzeitig auf masse legt (grün und schwarzes kabel) hast du geschrieben man kann dies mit einer diodenprüflampe checken.
reicht soeine
oder brauch ich sowas
natürlich hab ich auch ein digi-voltmeter aber ob das so schnell reagiert ??
desweiteren würde mich interessieren wie ich die von dir beschriebenen 1,4 volt AC der pick-up spule messen kann. mein voltmeter zeigt irgendwas von 0,4 bis 0,65 volt an. Ohm hat sie 450, was passen würde.
das graue kabel hat bei mir nach dem hundert ohm widerstand aber 6,4 volt und nicht die 5 volt wie beschrieben. stört das ???
da ich einen abgespeckten race-kabelbaum hab, kommen nur drei fehlerquellen in frage und für jede hab ich schon ersatz probiert.
jetzt bleiben nur die pick-up und die cdi
komisch dass der kabelbaum vorher mit dem K motor super funzte und jetzt mit dem 9er nichtmehr.
hat jemand schonmal die cdi durchgemessen ? ich bekomme immer unendlich ohm und nie die werte des whb.
danke im voraus
windy
@Marcello und Frank
reicht soeine
danke im voraus
windy
Auf dem obigen Bild ist eine Glühlampen-Prüflampe zu sehen (meist 12V/2W) ... diese ist recht träge bedingt durch ihr Leuchtmittel und dessen PTC-Verhalten.Ihr Vorteil ist die kleine Stromlast ,wenn man im übrigen Bordnetz misst ... sie deckt ganz gut Kontaktprobleme auf (Übergangswiderstände/Gammel usw.).
Wenn Du den Schaltimpuls der CDI sichtbar machen willst ,so benutz die untere Dioden-Prüflampe ... diese wird astrein funzen ,sofern die CDI auch schaltet ... dann werden die LED beim Startvorgang in der CDI-Schaltfrequenz "flackern".
Widerstand der Spule ist ok.Masseschluss beider Leitungen würde ich noch überprüfen + den Abstand des Sensor-Rundpols zum Zündrotor (Luftspalt -> nich größer wie 0,5mm !!!).
Zum messen (grundsätzlich) :
Dieser Induktivsensor liefert ein Wechselspannungs-Signal (AC).
Stellst Du dies mit einem Multimeter dar ,so bekommst nur ca. 70.7% Effektivspannung angezeigt (das was an Spannung wirklich wirksam wird ,da es Wechselspannung ist = Sinusförmige Amplituden).
Wennst ein Oszi verwendest ,so bekommst Echtzeitwerte angezeigt (genauer) ... wennst dann mit dem Cursor ausmisst ,so wirst auf der Spannungsachse (Y-Achse) mehr Spannung sehn als wennst mit dem Multimeter misst.
Grob sagt man ,daß dieses Signal beim Starten mindestens einen Wert von 1,5V (Spannung Spitze/Spitze auf z.B. nem Oszi) bringen muss ... damit es von der CDI eindeutig erkannt und verarbeitet werden kann (denn in der CDI selbst entsteht auch Spannungsabfall an bestimmten Halbleitern ... daher sollte dieses Signal "stark" genug sein).
Damit meinst Du bestimmt den KW-Induktivsensor für die CDI (für die Zündung).desweiteren würde mich interessieren wie ich die von dir beschriebenen 1,4 volt AC der pick-up spule messen kann. mein voltmeter zeigt irgendwas von 0,4 bis 0,65 volt an. Ohm hat sie 450, was passen würde.
danke für die schnelle und präzise antwort,
dass das birnchen im tester zu träge ist hab ich schon befürchtet, daher auch die frage.
ich nehme an es darf keine leitung masse haben.
lässt sich der abstand überhaupt verstellen? der halter rastet doch in den gewinden ein.
der rotor wird aber vom 9er motor drinn gelassen und nicht gegen den der 750er (K/J) getauscht?
den masseschluß überprüfe ich mit abgezogenem stecker zur cdi ? oder?Marcello hat geschrieben:Masseschluss beider Leitungen würde ich noch überprüfen + den Abstand des Sensor-Rundpols zum Zündrotor (Luftspalt -> nich größer wie 0,5mm !!!).
Bei Prüfung auf Masseschluss klemmst Du den KW-Sensor von der CDI ab ... dann misst beide Leitungen einzeln gegen Masse (B-) ... da darf dann keinesfalls Durchgang sein (der Widerstand muss unendlich sein auf dem Multimeter).
Beim Starten schiebt die CDI den ZZP in Richtung spät (entweder auf genau OT oder sogar noch etwas später ... dies soll ein Rückschlagen des Motors beim Starten vermeiden).
Beispiel von den 750-Motoren :
750H-Rotor is anders ,als z.B. J,K,L,M ... hat anderes Profil am Umfang.
750H zündet bei Leerlaufdrehzahl laut WHB bei 10 Grad vor OT.
J,K,L,M zündet bei Leerlaufdrehzahl 5 Grad vor OT.
9er weiss ich etz nich auswendig ... müsste ich ins WHB schauen.
Mittenbohrung ist gleich mit 8mm und größter Aussendurchmesser ist auch gleich mit 69,00mm.
Z.B. von der Fa. Factory gibt es Zündrotoren ,welche etwas mehr Frühzündung machen ... wird aber nicht mehr sein als max. 4 Grad denk ich.
Bei mir läuft eh alles frei programmierbar mit kpl. anderem Zündrotor (CNC-gefertigt) ... mit etwas mehr Frühzündung als Serie scheint mein alter H2-Motor noch nen Takken besser zu laufen (etwas spritziger hab ich das Gefühl) ... spielt sich aber in nem engen Fenster ab ... macht ein Prüfstand am ehesten sichtbar ... denn nach Gefühl könnte es auch schnell Einbildung sein ,da man da nicht in Zahlen misst.
Yep ... das steht grundsätzlich fest ,da verschraubt ... ABER -> mit nem großen Flachschraubendreher kann man den KW-Sensor bei Bedarf vorsichtig etwas in Richtung Zündrotor "biegen" ... das funzt super und verändert den Luftspaltlässt sich der abstand überhaupt verstellen? der halter rastet doch in den gewinden ein.
Wennst nen 9er-Motor hast ,dann fährst den 9er-Rotor.Dessen Profil steuert die "Auslösung" der Zündung via CDI ... und die CDI verstellt dann den Zündzeitpunkt über der Funktion Drehzahl.der rotor wird aber vom 9er motor drinn gelassen und nicht gegen den der 750er (K/J) getauscht?
Das Grüne Kabel ist die Steuerleitung Klemme 1 Zündspule Zyl. 2/3.das an meiner cdi wo das grüne kabel eigentlich masse hat aber keins hat so bald ich die zündung anmache get da strom durch und es funkt wenn ich es an ein masse punkt halte was kann das sein ein masse fehler?
Das das funkt ,wennst das an Masse hältst is klar ... Du schaltest in dem Augenblick Primärstrom ein für Spule Zyl. 2/3.
Die Leitung ,die Masse führen muss damit die CDI freigibt ist grün-schwarz ... nicht grün ... grün ist Steuerleitung Zündspule 2/3 ... schwarz hingegen ist Steuerleitung Zündspule 1/4.
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
- schrauber666
