da klackert was...
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
da klackert was...
...irgendwas klackert seit heute auf der linke Seite bei meiner H.
Kann das die Steuerkette oder so sein? Wie repariere ich die denn dann? Traue mich nicht so richtig ran an den Motor, auch wegen Ventile messen und einstellen und so, hab da absolut keinen Plan von
Jeder guter Tip hilft glaub ich weiter
- Teutalus
also Kupplung ist es nicht, denn auch wenn ich die ziehe klackert es noch, kommt auf jeden Fall von der linken Seite
- Teutalus
es klackert eigentlich immer, im Stand hört man es besonders gut, während der Fahrt hab ich noch nicht gelauscht, bei gezogener Kupplung ist auch da, kommt links oben Richtung Zylinderkopf.
... schau.. bzw. hoer mal ob es wenn der motor warm ist noch genau so da ist ... oder sich veraendert. ... so wie bei einem dieselTeutalus hat geschrieben:...kommt links oben Richtung Zylinderkopf.
...eigentlich nur zwei moeglichkeiten... ... ventile
oder steuerkette ... die sollte aber mehr rasseln
- Teutalus
wenn sie kalt ist, ist es weniger zu hören, wenn sie richtig warm ist, wird es lauter
