wie zur hölle bekommt man die airbox auf H1-vergaser anständig aufgeschraubt, ohne daß sich zwischen den mittleren vergasern ein spalt bildet?
ich habe nach beseitigung meines elektroproblems jetzt offensichtlich ein falschluftproblem. und der spalt ist das einzige sichtbare problem.
wie habt ihr eure gemischschrauben eingestellt? die airbox ist unten aufgesagt und ein großer, durchlässiger K&N einzelfilter eingesetzt.
Airbox H1 / Leerlaufgemischeinstellung
Die alten H-Boxen sind meist alle nich mehr gerade bzw. plan.
Ein ganz geringer Luftspalt ist nich schlimm ... es ist KEINE FALSCHLUFT ,da diese Stelle stromaufwärts liegt.
Draufschrauben ... O-Ring sollte Gaserseitig dazwischen sein und Arsch lecken
Was ich noch liegen hab is ne komplette H2-Airbox zu Testzwecken der Luftströmung an der H2-Injection ... hab vor dort ein entweder pneumatisch bzw. elektronisch gesteuertes Klappensystem zu integrieren wie bei der neueren GSXR750.
Grundeinstellung Gemischregulierung
Bei der Grundeinstellung sollten die Schrauben bis Widerstand zugedreht werden (also nicht FEST). Und von dem Punkt an 1 5/8 Umdrehungen rausdrehen. (also, wer sich solche Umdrehungen einfallen lässt müsste ausgepeitscht werden).....
Zur Synchronisierung zuerst beide linken Vergaser einstellen, dann die beiden Rechten. Zum Schluss beide Paare mit der mittleren Schraube synchronisieren. Aber das dürfte einen erfahrenen ZXR-ler bekannt sein.
