Hi,
meine Frage beruht bisher auf reiner Neugier.Hier die Fakten:
Reifentyp: Dunlop Roadsmart
Motorrad: L
Unterlagen:
Freigabe zur J + Datenblätter des Herstellers zum Vorder und Hinterrad Reifen
Jetzt endlich auch die eigentliche Frage:
Ist mit Schwierigkeiten bei der Eintragung zu rechnen, sofern Freigängigkeit etc gegeben sind?
Frage zu reifeneintragung ohne kmpl Gutachten
jein, bzw. ich kann dir nur von mir erzählen, allerdings hab ich die größe gleich mit geändert inkl hinterradfelge ect. pp.
ich hatte jede menge papier aber kein explizites gutachten für die änderung ansich -> der erste wollte garnichts eintragen wegen hochgeschwindigkeitsfahrversuche bla bla.
der 2. hat die maschine keinen cm bewegt und sich nur die nummern der felge und die reifenbezeichnung abgeschrieben und 5 min später hatte ich den fetzten in der hand.
ich würde das vorher abklären (aber auf die idee bist du ja bestimmt schon vorher gekommen), hatte ich allerdings auch und trotztdem hat der 1. tüver nichts gemacht.
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Nur andere Dimensionen werden noch eingetragen, bei gleicher Grösse reicht die Freigabe des Herstellers. Ist zumindest bei meinem Tüv so. Problem ist bei dir aber das du keine Herstellerfreigabe für dein Mopet hast. Hast du da schon mal nachgehakt????
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Ehrlich geasgt wuerd ich einfach damit fahren.
Freigabe fuer ZXR750 ist da, also was solls.
Ob die Tuev Heinis ohne eintragungfaehiges Gutachten die Pelle eintragen...keine Ahnung....muessen tun sie nicht.
Aber in dem Fall haett ich keine Bauchschmerzen.
- Waldbaer
@Klaus
Hätte ja sein können das du dir die Freigabe aus dem Netz geholt hast. Könnte ja sein das es schon was gibt und es noch nicht veröffentlicht ist.
Sehe das aber auch so wie Steffi. Hätte auch keine Bedenken den zu fahren ween dei Freigabe für die J da ist kann es ja nur eine Frage der Zeit sein bis sie auch für die L kommt..............
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
