untere Gabelbrücke ausbauen... wie Moped aufbocken?
Ich muss die untere Gabelbrücke auswechseln. Verkleidung, Vorderrad und Gabel habe ich schon draußen. Nur gibt es da leider ein Problem.
Mein Vorderradständer kommt genau in die Bohrung der unteren Gabelbrücke. Nun kann ich ja die Gabelbrücke nicht wechseln, solange der Ständer da drin steckt und vom Ständer kann ich das Motorrad ja auch nicht nehmen.
An der Decke kann man bei mir nix aufhängen.. das fällt also schonmal flach. Ich hätte etwas, was ich unter den Krümmer legen könnte... aber hält der Krümmer das aus oder drückt der sich ein? Die Ölwanne wäre auch eine Stelle wo man was drunter packen könnte nur leider sitzt diese nicht mittig, so dass das Moped immer zu Seite kippt.
Ich könnte auch den Kühler abmontieren und dann zwischen der Bohrung und den Rahmen ein Bock drunterstellen, aber die Arbeit mit der Kühlflüssigkeit wollte ich eigentlich vermeiden.
Würde das gehen mit dem Krümmer... oder was würde denn noch in Frage kommen?
Re: untere Gabelbrücke ausbauen... wie Moped aufbocken?
... 2 werkboecke ... links und rechts neben das motorrad und eine stahlstange hinter dem kenkkopf unter dem rahmen durchstecken.mistigri hat geschrieben:...was würde denn noch in Frage kommen?
so habe ich an meiner h immer problemlos z.b das lenkkopflager wechseln koennen ...
ps. unterbauarbeiten an oelwanne usw. wuerde ich sein lassen ...
alter Mann@
ne stahlstange passt bei mir leider nicht hinter den Lenkkopf wegen diesem dämlichen Kühler. Ich könnte eine etwas schräger durchstecken, dann würde die Stange aber ganz schön gegen den Kühler drücken. Weiß nicht ob das für ein paar Stunden so gut wäre.
@ Frank
welche Gummidurchführung meinst du? Die beiden Löcher vorne links und rechts im Rahmen? Da könnte ich den Spanngurt doch auch durchfädeln oder?
@ Frank
Wenn Du in ner Garage oder so arbeitest und bohren darfst..
Zwei Gerüstschrauben in die Decke, Tank ab und zwei Seile an den Rahmen. Hat allerdings den Nachteil wackelt etwas..
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Hier haengen viele an die Decke,inkl.mir.
Haben wir schon hin und wieder gehabt hier.
Besser als Seile sind Spanngurte,kannst das Moped schoen hochziehen.
Nur beim ablassen Obacht ))
Zuletzt geändert von Gralssucher am 13 Aug 2008 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
___________________________
