Bremsbeläge schleifen an der Scheibe
Predator182
Beitrag von Predator182 »
Hallo Leute
Brauche mal schnell hilfe
Ich habe bei meine J die vorderen Bremsbeläge gewechelt und jetzt schleifen sie an der Scheibe .
Legt sich das beim fahren oder habe ich da was falsch gemacht ???
Bitte um schnelle Antwort
Danke
Frank
Beitrag von Frank »
Leichtes Schleifen ist normal, klemmt es jedoch, sitzen die Bremskolben fest. In dem Fall Bremszange zerlegen, alles reinigen und sauber montieren.
was für eine Marke hast Du denn verbaut?
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
bei den Bremsen ist eigentlich immer Original zu empfehlen ( meiner Meinung nach ) ....aber manchmal greif auch ich auf andere Anbieter zurück ......( meistens wenn mein Freundlicher einfach zu lange Lieferzeiten hat ......)
Predator182
Schwarzwaldracer
Beitrag von Schwarzwaldracer »
hab ich auch drauf sind soweit OK----nur wenn die Scheiben heiß sind dann
fangen sie an zu pfeifen.
Hab schon den grat genommen und etwas kupferpaste benutzt aber das pfeifen hält sich hartnäckig.
ZXR-Dave
Beitrag von ZXR-Dave »
Kupferpaste :twisted: :twisted:
Hatte auch mal quitschen, habe denn eine hier im Forum kursierende Schablone aus Dichtungspapier zwischen Bremsscheibe und Felge gelegt - funktioniert.
Das am Anfang die Beläge leicht anliegen würde mich nicht stören, aber wenn das dauerhaft, also nach einem Einfahrprozess von k.A. 400-600km so ist, dann sind die Kolben nicht mehr gängig.
Wenn ich meine mit alten Belägen schiebe hört man immer eine ganz leichtes Schleifen an den Scheiben... und meine Zangen sind neu revidiert.
das leichte schleifen beim schieben hab ich auch, beim fahrn isses dan nicht mehr spührbar.
Predator182
Ok werde es mal beobachten wie es in zukunft sein wird Danke an alle :D :D :D
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
mich stört es eher wenn die beläge nicht an der scheibe schleifen, weil dann bremst es nicht :twisted: - sorry der musste sein, und leider schon persönlich genauer untersucht wie sowas endet. :lol:
es ist "normal", dass bremsbeläge an der scheibe schleifen
denke dazu mehr von den echten schrauberprofis.
hast du die Federbleche bzw die Rueckdruecker montiert?
jones
Beitrag von jones »
Schleifgeräusche beim schieben --> ganz normal
Wenn das Rad frei hängt und beim drehen schleift isses sogar noch normal wenn du anschiebst und sobald du loslässt das Rad wieder steht.... Also kein richtiger freilauf...
Hat natürlich alles ne Grenze.......
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
stolzer preis! hab mal bei www.ks-parts.de 25 euro gezahlt...
Predator182
@ Gralssucher
Ich hab alles wieder so eingebaut wie sie drin waren :D :D :D
Zeto
Beitrag von Zeto »
jones hat geschrieben:Schleifgeräusche beim schieben --> ganz normal
Also sofort stehen bleiben sollte das rad aber nicht! dann stimmt was nicht, eine gewisse zeit sollte es noch weiterlaufen!
Ich vermute ebenfalls, das die Kolben der Bremszange einfach etwas verdreckt sind. Die waren ja durch die verschlissenen Beläge so weit draussen, da hatten sie viel Fläche zum Dreck aufnehmen. Und nun wieder fast komplett drinn, dann wird es schon bissl eng.
Ich würd die Zangen zerlegen und alles gründlich reinigen. Denn wenn man jetzt die Beläge etwas zu sehr schleifen lässt sind se bei Zeiten wieder hinüber, weil verglast.
ZXR-Dave
Hm, je nach dem wies bei dir ist... wenn du auf Nummer Sicher gehen willst... Dichtungssatz für 45 Euro, zerlegen, sauber machen, Dichtungen rein - fertig.
Ungefähr so :wink:
Bördy
Beitrag von Bördy »
du hast aber schöne platzteller :) Edel edel 8)
Takis
Beitrag von Takis »
:shock: Geiles Foto mit den Bremsscheiben , hast du keine Frau ? Meine Frau hätte mich erschlagen , wenn ich das gemacht hätte :wink:
Wenn doch :respekt: Gute Erziehung 8)
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
Takis hat geschrieben:...Meine Frau hätte mich erschlagen , wenn ich das gemacht hätte ...
... meine auch ... :lol:
ZXR Rider
Beitrag von ZXR Rider »
Ich habe das Gefühl Ihr kennt unseren JP nicht :lol: :lol: :lol:
Bremsscheiben in der Spülmaschine ist doch schon ein alter Hut! :wink:
Roaddog
das beste was ich erlebt habe war TL 1000 S Motor auf dem Wohnzimmertisch in Einzelteilen, daraufhin den Rahmen im Wohnzimmer aufgebaut und Hochzeit gefeiert!
Eine Woche später eine Voll-Titan Anlage von Akra ersteigert (für appel und ei) und ebenfalls eine Woche später eine Soundprobe IM Wohnzimmer bekommen. V2+ Akra fetzt!
Die Frau war schon geflüchtet :twisted: :lol:
@topic
wie bekommt man bremsscheiben nachhaltig sauber? spühlmaschine da so gut?
wie prüfe ich (ohne die scheibe zu zerstören), ob die scheibe angeglüht sind?
wie schon gesagt, "leichtes" schleifen ist normal
Find Spülmaschiene bissl übel. Wobei is ja schön heiß. Also entfettend. Würd mir ne Büchse Bremsenreiniger holen und putzen putzen putzen^^
alter-mann
Roaddog hat geschrieben:-1- ... wie bekommt man bremsscheiben nachhaltig sauber?
-2- ... wie prüfe ich (ohne die scheibe zu zerstören), ob die scheibe angeglüht sind? ...
1 => ... ich mache sie mit einem drehmel sauber ...
2 => ... wenn keine "optische" erkennbaren merkmale da sind ...
(verzug ... verfaerbung etc) wird sie so nich "pruefbar" sein ...
bzgl. spuelmaschine ...
ich glaub so bremsabrieb / bremsstaub ist recht krebserregend ? ...
... mahlzeit ... :P
ZXR-Dave
Nur nochmal ganz kurz als Anmerkung:
- Nein die waren nicht in der Spülmaschine, die wurden liebevoll von Hand und mit Bremsenreiniger gereinigt und danach mit Wasser abgespült
- Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß 8)
