Hi!
Hab mal wieder nen Problem an meiner J. Habe seit ein paar Wochen das Problem, dass der Anlasser zickt. Bisher hat er sich nach mehrmaligem Drücken des Startknopfes in Bewegung gesetzt. Heute allerdings tat sich nichts mehr. Das Relais im Sicherungskasten klackt, aber der Anlasser dreht nicht. Könnte dieses Relais defekt sein. Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe, müsste ja auf der gelb-roten Leitung die aus der Sicherungsbox kommt Saft sein, wenn ich den Startknopf drücke. Ist aber kein Saft drauf.
Was meint ihr?
Gruß Martin
So, habe gerade mal den Anlasser ausgebaut und gestestet. Er funktioniert einwandfrei. Irgendwie kommt kein Saft aus dem Sicherungskasten um das Anlasserrelais anzusteuern. Das Relais im Sicherungskasten klackt zwar, aber die Leitung zum Anlasserrelais ist tot.
Brauche dann wohl nen neue Sicherungbox. Oder hab ihr noch ne andere Idee?
Gruß Martin
Gruß Martin
wie jetzt.... nur das ich es richtig verstehe....
das relais zieht an und ab und an startete sie? nun startet sie nicht mehr aber das relais zieht an?
hast du die batterie mal gecheckt?
wenn da alles stimmt und der anlasser ok ist, würde ich mal das relais rausschmeißen.
vielleicht auch mal überbrücken
