Anhänger ...
Hier dreht sich alles um bauliche Veränderungen, technische Abnahmen, ABEs, Gutachten, einzuhaltende Vorschriften, etc.
Weltschrauber
Anhänger ...
Beitrag von Weltschrauber »
mal ne andere Frage ....
Darf ich aus der mitte der Kopfwand eines 2,00 mtr Anhänger ein Stück aus der " Kopfwand " heraustrennen damit ich mein Mopped gerade darauf verladen kann und es nicht schräg stellen muß ???? :kratz: :kratz:
Mir fehlen doofe 8cm ....
Das herausgetrennte Blech heb ich auf , bau es um und kann es bei bedarf wieder mit 4 Schrauben festmachen ......
Darfst Du meines Erachtens.
In dem Fall die Aussparung gleich als "Schuh" für das Vorderrad ausbilden.
Verstehst was ich meine?
Frage ist nur, ob die zulässige Stützlast dann noch stimmt!?
Weltschrauber
@ Terrini ....genauso hab ich mir das gedacht .....gleich aus 5mm VA mit 2 Gummierten Klemmbacken ( die jeweils mit 2 Flügelschrauben andrehe ) fürs Vorderrad.......
Ich seh nur nicht ganz ein das ich nen 2mtr Anhänger für 339,00 €uronen bekommen kann - aber für einen mit 2,20mtr gleich 600,00 auf den Tisch legen soll ......200 Eus für 200 mm .....neeeee SOOO nicht .......
Hab da auch wenig bis garkeine Bedenken! :wink:
Weltschrauber
Dann fahr ich morgen mal zu den Jungs von TÜV Rheinland und sprech die mal drauf an ......wenn die da auch keine Bedenken haben hol ich mir nen neuen Hänger und mach die Aussparung da rein ....besser ist das .....
( Das doofe ist das es echt nur ein paar doofe cm sind ....)
:kniefall: :kniefall: :kniefall: ....
Wie breit wird denn der Hänger? Bringste da vielleicht sogar 2 Maschinen drauf? (Ich hab nen ungebremsten Hänger mit Plane/Spriegel (=Zeltdach) für 2 Mopeds umgerüstet!)
Hast Du schon ne Schiene?
Alles an Zubehör für so eine Umrüstung findest Du hier:
http://www.kochanhaengerwerke.de/shop/i ... 9d94293a0f
Wenn Du Fragen hast: Einfach melden! Komme mit meinem Umbau super klar!
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
... warum "vorne" was wegnehmen ?
hinten zum transport "einfach" ueberstehen lassen ... oder ?
ist doch nicht verboten ... solange die "ladung" ordnungsgem. gesichert ist ...
Weltschrauber
den Hänger kauf ich beim Globusbaumarkt für gesagte 339,00 Eus . Er hat ein Innenmaß von 2,02 mtr x 1,33 mtr x 40 cm ......
Die Standschiene bieg ich mir auf der Arbeit selbst ....gleich auch aus 3 mm VA .....da schweiß ich dann noch 4 kleine Laschen an . Wo die Laschen sind bohr ich dann 4 Löscher in den Boden , hau von unten 4 Spezialmuttern ( mit Zähnen ) in den Boden ......
Dann kann ich die Schiene bei Bedarf mit 4 Flügelschrauben Fixieren und wenn ich mal was anderes fahren möchte - kann ich sie ganz einfach heraus nehmen ...und nix stört mehr
ach ja ...und 4 von diesen Ösenlaschen ( die sich einklappen ) werden noch in den Boden eingelassen ( hab ich heute schon aufm Dödelmarkt gekauft - sind Dekra geprüft - DIN 75410 und haben je eine Kraft von 750 kg )
Also alles so wie immer ...Rohling kaufen und dann so fertig machen wie ich es benötige .....
Ne Plane kann ich nicht brauchen - da ich den Hänger mit nem Fiesta ziehen muß ..... :loldevil:
alter-mann hat geschrieben:... warum "vorne" was wegnehmen ?
Marco, wir sind in Deutschland!!!
Da er vermutlich dazu gezwungen sein wird, die erforderlichen Standschienen fest mit dem Anhänger zu verbinden und sich somit ergo auch der Fahrzeugumriß bzw. die Fahrzeuglänge ändert und diese über die Silouette hervorstehen würden, wäre eine Einzelabnahme fällig, die er aufgrund des scharfkantigen Überstandes (Abschlußblech mit Beleuchtung weiter vorne) wahrscheinlich nicht eingetragen bekäme! :lol: Man bedenke was alles passieren kann, wenn ein besoffener Fahrradfahrer hinten in die Schienen einschlägt...
Abgesehen davon wäre es wohl reichlich schwul, dazu gezwungen zu sein ein rotes Fähnchen an die überstehende Beladung (=Moped) hinten dran zu hängen!
Und wohin mit den hinteren Zurrösen? :kratz:
Zuletzt geändert von Tie am 13 Jul 2008 19:46, insgesamt 3-mal geändert.
Weltschrauber
:shock: :shock: :shock: ne ROTE Fahne an mein Heck :?: :?: :?: :?: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz:
alter-mann
... ich wuerde da garkeine schiene anbringen.
- an der vorderen bracke innen eine fuehrung fuer den reifen
- links und rechts in die ecken zwei laschen fuer spanngurte
- die hintere bracke ( 8 cm schraege ! ) offen lasssen ...
fertig ...
@WS: Klingt nach nem guten Plan!
Allerdings würde ich mir die unter dem Link zu findenden Standschienen zum dem Preis trotzdem kaufen. Bei nem Preis von 61,00 wäre mir die Arbeit zu viel. Es sei denn Du bekommst das Material umsonst und hast als Zweithobby Deinen Beruf! :wink:
Die Dinger sind zwar "nur" aus Blech, haben bei mir aber schon genug erlebt, um sagen zu können, daß sie ihren Zweck einwandfrei erfüllen.
Solltest Du Dir ne Rampenschiene dazu bauen, würde ich sehr gerne eine bei Dir bestellen! 134,00€ für ne Moped-Ladeschiene... :roll:
http://www.kochanhaengerwerke.de/shop/p ... 9d94293a0f :kratz:
Schwarzwaldracer
Beitrag von Schwarzwaldracer »
Hallo Dirk, habe mir, da mein Anhänger 3cm zu kurz ist, einfach längere Bügel für die Heckklappe gebogen. Bei bedarf schraub ich die dann einfach um und die klappe steht am Rad an und wird mit dem Schloss normal geschlossen.
Würde jetzt ein Bild einstellen, aber der Anhänger ist bei meinen Eltern und das sin 20KM.
Wenn ich nächstens da bin mach ich nen Foto.
Ewald
und wenn du was rausschneiden willst, schneide an der Heckklappe, die ist nicht tragend, also kann der Tüv nichts dagegen haben. Hab ich mir zuerst auch überlegt aber bin dann doch auf längere Riegel gekommen.
alter-mann
Schwarzwaldracer hat geschrieben:... einfach längere Bügel für die Heckklappe gebogen...
exakt so schaut es aus ... => siehe mein posting weiter oben ...
Schwarzwaldracer
Da war ich wohl ganz schön Blond--- hab dein post nicht gesehen
:oops: :oops: :lol: :lol:
Schwarzwaldracer
Weltschrauber hat geschrieben::shock: :shock: :shock: ne ROTE Fahne an mein Heck :?: :?: :?: :?: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz:
ich dachte Die Rote Fahne ist erst ab 1m überstand ???
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
Ich hänge zum Transport einfach die Klappe aus. Moped ordentlich verzurrt und gut ist.
Rote Fahne erst ab 1 m ab Fahrzeugkante. Ich hab mal mit einem Bullen gestritten weil mein grosser Hänger eine in Fahrtrichtung schräge Bordwand hat und er von da aus gemessen hat und so meine Ladung 3 cm zuweit vorgestanden hätte. Nachdem er sich dann doch bemüht hatte sein schlaues Büchlein aus zu packen musste er zugeben das ab der hinterste Fahrzeugkante gemessen wird. :twisted: :twisted: :twisted:
"zu dumm zum jagen"
quique
Beitrag von quique »
Da kannste nen Ochsen mit erschlagen.... 2mm VA ist schon ordentlich widerspenstig beim Biegen... Spart halt Gewicht
mfg
