Allegemeine Frage zur ZXR l BJ94
Hi @all,
habe mir vor kurzen eine ZXR zugelegt.
Jetzt meine frage:
Gibt es irgendwelche grundsätzliche Dinge die ich beachten muss/soll??
Stimmt es das sie, wenn sie warm abgestellt wurde, nach einer Stunde nur ohne Choke anspringen will, obwohl es relativ kalt war? (ca. 4 Grad Celsius)
Gruss
Michael
Jetzt meine frage:
Gruss
Michael
Hallo MIchael!
Ich habe selber seit ein paar Maten eine 93er L und habe festgestellt, daß die Sache mit dem Joker in der Tat eine etwas heikle Sache ist bei der ZXR,- das hab ich übrigens auch schon Einträgen hier im Forum entnehmen können.
Grundsätzlich ziehe ich den Joker eigentlich nie ganz nach hinten,- eher so ca bis zur Mitte,- und sobald sie dann läuft muß ich die ersten Minuten ständig nachregeln damit sie nicht mit zu höher Drehzahl läuft,- das dürfte soviel ich gehört habe ein altes ZXR-Leiden sein.
Nach einer Stunde Standzeit würde ich folglich den Joker gar nicht oder nur wenig ziehen, -sooo heikl ist das dann auch wieder nicht glaub ich.
CU
Martin
CU
Martin
Wenn ich den Chokezug voll aufmache (bis Anschlag) käme das beim Starten einem Mordversuch an meiner ZXR gleich
Ich bewege den Chokezug immer nur auf den erten paar Millimetern, nachregeln ist sowieso immer nötig, also nicht anwerfen und dann erst die Kombi anziehen gehen
Den Dreh mit dem Choke hat man aber schnell raus, ist nicht wirklich ein Problem
Grüße an alle anderen zxr-erstseitkurzem-Besitzer
Ich dachte schon, ich wäre zu blöd den Choke einzustellen. Als ich wie gewohnt angelassen habe um dann in aller Ruhe Jacke zuzumachen, Handschuhe und den Rest anzuziehen, habe ich aber ganz fix den Choke nach anfänglichem vollem Aufmachen zurückgenommen. Aber jetzt weiß ich es ja.
habe bei meiner l genau das selbe. immer vorsichtig mit dem choke hantieren, sonst geht die maschine ungewohnt hoch wenn sie kalt ist und das wollen wir ja net, nicht wahr???
Jan
Jan
Zuletzt geändert von Jan am 26 Nov 2002 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
und ich dachte schon, dass ich der einzigste wäre der sich mit dem scheiss Choke rumärgert. Hat irgendjemand mal die Sache wenigstens halbwegs in den Griff bekommen? Ich hab bei mir von zu wenig bis zu viel höchstens nen mm Spiel (wenn überhaupt). Das ist wirklich extreme Maßarbeit, den Motor zum laufen zu bekommen. Hab schon,mal versucht den Zug einzustellen, allerdings habe ich damit nur bewirkt, dass der Choke in der Mitte einsetzt und nicht erst weiter hinten.
MfG
MfG
Mach es auch wie Kai...
1 Gang rein und ganz vor rollen.Dann neben das Mopped und am Griff ziehen, bis Mooped waagerecht steht.Dann ablesen,fertig.
Würde aber darauf achten das ein Gang drin ist,sonst rollt sie vieleicht nach vorn, dabei klappt vieleicht auch der Seitenständer ein und dann...
Grüße Jörch
