Hat die J an der Oelablassschraube normal nen Kupferdichtring
Hab gerade nen Oelwechsel gemacht und da war an der Schraube keine Dichtung Hab die Schraube auch so wieder rein gedreht ist das auch so dicht
Stell doch dein Mopped auf den Kopf und tu die Dichtung rein
Nee mal im Ernst kann man nicht zu zweit oder dritt das Mopped auf die Seite legen auf einer Wolldecke oder so und die Schraube rausdrehen ohne das das Öl wieder ausläuft?
svdb73 hat geschrieben:Stell doch dein Mopped auf den Kopf und tu die Dichtung rein
Aber nicht vergessen, den Tank vorher zu öffnen...
Vielleicht war der Dichtring vom festen anziehen so auf die Schraube gequetscht daß es dir auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen ist. Oder hast du die Schraube ganz genau inspiziert?
@Markus
... is doch nur eine kleinigkeit ...
oel wieder raus ... dichtung dran ... oel wieder rein.
und schon biste wieder der gluecklichste mensch der welt
Maggo hat geschrieben:Vielleicht war der Dichtring vom festen anziehen so auf die Schraube gequetscht daß es dir auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen ist. Oder hast du die Schraube ganz genau inspiziert?
Ne da war keine Dichtung die Schraube hatte auch nen ziemlich großen Kopf und war rund oben blöd zu erklären.Gibts Schrauben wo mann keine Dichtung braucht
Jepp, so ging's mir diese Woche mit den Krümmerdichtungen: "Hä? Wo sind denn da die alten Dichtungen?" Nix gesehen. Hab' sie erst bemerkt, nachdem ich mit dem Fingernagel ausgiebig rumgepult habe...
