Beitrag
von Terrini »
Ist da im WHB ein Wert angegeben?
Habe an einer 3mm gemessen. Ist meiner Meinung nach OK, trotzdem mal die Frage nach dem Unterwert.
H2, falls das einen Unterschied machen sollte.
Danke
P.S. Koni hatte ebenfalls an gebrauchten Reibscheiben die 3mm gemessen
Brutus22
Beitrag
von Brutus22 »
wenn du die stahlscheiben der kupplung meinst ,da sind 3 verschiedene dicken angegeben 2,0 mm, 2,3mm , 2,6mm und dann
verschleiß 0,02 mm oder weniger = normalwert
0,3mm = grenzwert
hoffe es hilft
Beitrag
von Terrini »
Danke Brutus,
aber die Reibscheiben (Lamellen) sind gemeint
Beitrag
von cherokee190 »
lt. WHB gibt's keine Mindestmaß für die Reibscheiben.
.... steht lediglich, bei Anzeichen von festfressen, Überhitzen oder ungleicher Abnutzung, sind diese zu wechseln.
Beitrag
von Terrini »
DANKE!
Dann lasse ich sie drin, was ich eh vor hatte. Wollte nur auf Nr. sicher gehen, ob Kawa bei der H da was vorgibt.
kawakoni
- Silberrücken...
Beitrag
von kawakoni »
Hier geht es nur um den Vergleich Alt zu Neu.
Wenn einer eine neue rumliegen hat könnte er sie mal messen.
Beitrag
von Terrini »
kawakoni hat geschrieben:Hier geht es nur um den Vergleich Alt zu Neu.
Oder so
Monster-Sascha
Beitrag
von Monster-Sascha »
Ich hab noch relativ neue (3-5 TKM) Scheiben von Lucas da, kann ich evtl. mal heute Abend nachmessen wenn ich heute Nacht nicht auswärts schlafe.
Grüße Sascha
Beitrag
von Terrini »
Mach mal Sascha, geht hier um die Bestätigung meiner Meinung
Monster-Sascha
Beitrag
Hab nachgemessen:
Sie haben etwas über 3 mm, ich schätze mal 3,05 oder 3,1 mm, genauer konnte ich's mit ein paar Bier im Kopp nicht mehr ablesen
Also sollten Deine Scheiben mit 3 mm noch ganz OK sein.
Grüße Sascha
Beitrag
von Terrini »
Danke Spatzl
