Hab mein Oberteil versägt. Und nu???
Strikemonster
Hab heute die Löcher für meine Scheinwerer reingefräst und dabei einen komplett verissen (s. Foto). Wat nu? Wie bekomme ich das Ding noch gerettet? Womit mache ich das verschobene Auge wieder dicht um es neu zu bohren? Wie gehe ich dabei vor? Ich wollte eh noch die Ränder nach innen verlaufen lassen, dass könnte ich doch dann gleich mitmachen? Helft mir!!!!!!
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Matte drüber bzw drunterlaminieren, aushärten lassen. Dann neu bohren bzw fräsen oder schneiden, was auch immer Du gemacht hast.
Dann kannste ganz normal weitermachen...
So 4 5 Lagen 163er Gewebe sollte eigentlich ausreichen...
Hab auf ner Suzi so mal ne Scheinwerferöffnung geändert.
Allerdings hab ich da gleich ne Art Lichttunnel mit einlaminiert... Sah geil aus
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
alter-mann
... da hast du dir ne menge zusaetzlich arbeit aufgehalst ...
aus dem bild ist nicht zu sehen wie sehr du daneben liegst.
ich wuerde erst mal versuchen ... zu retten was zu retten ist.
was ich meine ist beide oeffnungen absolut gleich - gross machen
absolut zentrisch ... und dann schauen wie weit sie (in ihre lage voneinander entfent sind)
eine schablone anfertigen(groesser wie die jetzigen oeffnungen)
und anzeichnen. dann entsprechend ausfraesen.
zumachen kannste spaeter immer noch.
Monster-Sascha
Schonmal vorab fürs näxte mal:
Das Loch keiner ausfräsen/sägen, die richtige Größe mit einem Fächerschleifer (Baumarkt 5-10 Euro) rausholen.
Mit einem Fächerschleifer reisst nix aus und man erzielt echt gute Ergebnisse in GFK.
... ach ja: und immer mal wieder zum prüfen hinheben, quasi nach dem Motto 5-mal weggeschliffen und immer noch zu gross
Grüsse Sascha
Grüsse Sascha
Strikemonster
So, hab mir jetzt ne Glasfasermatte, Harz und Härter geholt. Jetzt aber noch ein paar Fragen an die Spezialisten hier. Also, die erste Schicht trage ich sicherlich von außen auf. Muß ich irgend etwas beachten, damit es wieder eine Fläche ergibt? Ich meine jetzt die Übergänge und auch den Bereich wo jetzt ein Loch ist.
Die weiteren Schichten kommen dann von hinten drauf. Ist da etwas zu beachten?
Schon mal Dank an alle im Voraus.
alter-mann
... bin nun nicht der laminator ...Strikemonster hat geschrieben:... ich sicherlich von außen auf. Muß ich irgend etwas beachten, damit es wieder eine Fläche ergibt.....
ich wuerde mehrfach von innen arbeiten
und spaeter von aussen genau in die rundung einpassen.
wenn du von aussen was drauf klatschen tust bekommst du das nie mehr glatt.
aber warte ma was die andern so meinen.
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Hrm ist eigentlich relativ einfach *musiklautermach*
Aaaalso...
Du nimmst Dir Klebeband
Und bappst das von aussen straff über das Loch...
Richtig fest drücken am Lochrand...
Dann gehste her und laminierst von innen (!) deine Gewebematten drüber...
Aufpassen das das Harz/Härter Verhältnis passt
Aushärten lassen, Klebeband runterziehen, den Rest schleifen und Bingo
Noch Fragen?
Als her damit
Aaaalso...
Noch Fragen?
Als her damit
www.deck01.de
www.deck01.de
alter-mann
Strikemonster
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Janz einfach
Such Dir nen Abflussrohr in der passenden Größe.
Hau Trennlack drauf (Wach reicht nicht) und laminier dadrumherum...
Das kannste dann nass in nass in deine Verkleidung einlaminieren wenn Du die Löcher zumachst
In die Ecken nen bischen mit Baumwollflocken angedicktes Harz, dadrüber nochmal 5 6 Lagen Glasgewebe 163er und dann kannste deine Rundung ausschleifen.
Noch Fragen?
Noch Fragen?
www.deck01.de
www.deck01.de
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Strikemonster
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Öhmmm Trennlack kriegste im Zweifelsfall da wo Du auch dein Harz her hast... Ansonsten geht auch Kerzenwachs... Aber das ist ne heikle Sache...
Du reibst dein Abflussrohr dick mit Kerzenwachs ein...
Zum Entformen machste die ganze Chose warm...
Aber das sollte man schonmal vorher gemacht haben...
Ne andere Möglichkeit ist wenn Du um das Abflussrohr Klarsichtfolie drumwickelst... Wenns so Haushaltsfolie ist gleich drei bis vier lagen...
Dann laminieren dann kriegste das auch raus
www.deck01.de
www.deck01.de
Strikemonster
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Strikemonster
Hier findest du alles was man dazu braucht: http://www.carboplast.de/ , ob es sich für die kleinen Mengen lohnt weiß ich aber nicht.
Strikemonster
Lordwader
Strikemonster
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Baumwollflocken kriegste auch da wo et Harz gibt... Is nen Füllstoff.
Alternativ dazu kannst auch Microballons nehmen...
Sind Hohlglaskügelchen.
Nicht einatmen sondern nur ins Harz rühren
Ruf einfach an wennde Fragen hast
www.deck01.de
www.deck01.de
