Und nochmal die Gabel!
- 3/4L Fan
Hab auch gerade die Dämpfereinheit ausgebaut.
Geht aber auch ohne Spezialwerkzeug raus.
Man nehme nen Schlagschrauber und eine passende lange Inbusnuss...... und auf ist das zeug.
Lg
Robert
Lg
Robert
du vorallem zusehen das du die Teile in der richtigen Reihenfolge einbaust und die untere führungsbuchse musst du weit genug eintreiben sonst bekommste den Dichtring nicht weitgenug hinein, sobal die Führungsbuchse drinn ist, das kannst du vll dann mit dem Eintreiber machen, bekommst du auch den Dichtring recht leicht hinein, den alten am besten zersägen und obendrauf legen dann sogut es geht mit dein Finger hinein drücken.
Wenn das nicht mehr geht auf den alten ring einen Dorch aufsetzen und so den dichtring hinein treiben.
sicherungsring zum schluss nicht vergessen!
MfG
MfG
boah ich könnt kotzen ! ich leckt die gabel am gabelfuß bei der dämpfereinheit aber nur ! wenn ich die achse reindrehe und so hab sie voher auseinander gebau
so festgedreht wie es mir am festesten erschien nix passiert
alles wieder zusammen gebau jetzt leckt das ding
oder meint ihr ich sollte vielleicht oben die zugstufe etwas zu drehen ? kann aber wohl nicht sein
boah so ein dreck
boah so ein dreck
also wenn ich das richtig verstanden habe, leckt es unten ma gabelfuß, an der Imbusschraube die die Dämpfereinheit hält?
Aber wenn du die sowieso nicht ausgebaut hast sollte der Ring vorhanden sein, wenn du jetz allerdings dran rumgedreht hast könnte es natürlich sein, das sich das ganze etwas gelockert hat, hast du kein selbstbauwerkzeug zum
gegenhalten?
wenn ja, solltest du die Schraube unten am Gabelfuß vll nochmal nachziehen und auch den Dichtring beachten.
Geht am besten zu 2.
gegenhalten?
wirste wohl müssen denk ich, mit einer undichten Gabel fahren wäre ziemlich leichtsinnig, musst ja nur den Gabelstopfenabschrauben, die Feder und Mutter runter nehmen, gegebenenfalls das Öl auch ablassen und dann innen das Spezialwerkzeug ansetzen und außen mit einem Innensechskant festziehen, falls es lose ist, ansonsten metalldichtring erneuern.
MfG
MfG
wie jetz? du musst doch die Inbusschraube untem am Gabelfuß festschrauben, wieso willste denn dann den Gabelstopfen festschrauben?
Es ist ja so, das sich die Dämpfereinheit mitdreht, diese hat ja einen Innensechkannt wo man das spezielwerkzeug einsetzen kann damit diese sich nciht mehr mitdreht wenn man die Inbusschraube festziehen will![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- 3/4L Fan
Hab die Dämpfereinheit gerade gestern wieder zusammengebaut.3/4L Fan hat geschrieben:Hab auch gerade die Dämpfereinheit ausgebaut.
Man nehme nen Schlagschrauber und eine passende lange Inbusnuss...... und auf ist das zeug.![]()
Lg
Robert
Habs mitn Schlagschrauber wieder angezogen und mitn Drehmoment dann nachgezogen. (39Nm)
Probiers einfach! Dann bräuchtest auch die Gabel nicht mehr zerlegen.
