Mopped raucht unterm Motor :-/
Servus
Also wenn hab heute meine ZXR mal wieder angeschmissen und dann festgestellt, dass es unterm Motor auf Höhe des Sammlers (Akra Sportline Krümmer) etwas raucht...
Ich denk mal, dass es auch was mim Krümmer zu tun hat...
kann es sein, dass nur die Slipon anschlüsse ned gscheit reingsteckt sind oder is des auch normal..?
mfg
mfg
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
is das nur am anfang beim starten, so wie es auch normal aus dem
endtopf so weiße wölkchen macht?
wenn du sie laufen lässt halt mal die hand oder nen lappen drunter
(wenn se schon warm ist) und gib ma gas, da siehste dann, ob der
krümmeranschluss undicht ist
einfach ne Plastiktüte drumm und schön warm Fahren. schmilzt sich dann ein und ist wieder dicht
Nein nur Spaß!
Ich schätze das es mit einer Dichtung zu tun hat, oder das sich über die Standzeit Wasser an einer gewissen Stelle abgelagert hat. Fahr mal ne Runde und gucke ob es dann besser ist! Riecht es denn überhaupt nach Abgasen?
Nein nur Spaß!
