Schalthebel 750 L
Schalthebel 750 L
Hi Leute.
Leider ist mir am Wochenende in einem Kreisverkehr das Vorderrad weggerutscht und ich habe mich sehr elegant auf die linke Seite geschmissen
Da bei diesem Missgeschick mein Schalthebel (heisst sicher anders, aber ich meine das kleine, mit schwarzem Gummi überzogene Stück, womit ich mit meinem Fuss hoch und runter schalte) abgebrochen ist, ist nun meine Frage, ob ich dieses Teil auch einzeln kaufen kann, oder ob jetzt ne neue Rastenanlage her muss??
Wenn ja, wo kann ich das teil beziehen`??
Danke im Vorraus!!
Danke im Vorraus!!
Am billigsten bei Ebay.
Wenn Du handwerklich geschickt bist und sofort was zum fahren brauchst kannst Du Dir ein Gewinde schneiden und eine passende Schraube einkleben. Über die Schraube kannst Du dann zur Stiefelschonung einen Schlauch schieben...
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
schraub zur sicherheit aber den rastenträger ab und schau ihn dir genau an...
ich htte auch schon nen rutscher und habe nicht gesehen das der träger
gebrochen war, bis ich ihn abgeschraubt und greinigt hatte...
ich hoffe dir ist weiter nix passiert.
Ich hatte letzt noch nen kpl. Satz Rasten der L rechts / links inkl. Hebel allem drum und dran wie neu ... hab ich aber verschenkt und is leider schon wech.
Von ner K und ner 9er C hab ich noch Teile da ... ich schau morgen mal nach ... bin aber nicht sicher ,ob da auch noch Rastenteile bei sind.
Schau am besten parallel aber auch schon mal bei ebay ... ma gucken ,was da zur Zeit online is ... damit Du schnell Teile an Land bekommst.Ich schau morgen auch nach.
Notlösung ala Röhrich nach meinem Crash!
Alu U-Profil mit 2M8 sechskantschr.+Muttern,vorne Schraube+Gew.-Muffe M12 Rund!
Buchtangebot!
http://cgi.ebay.de/Schalthebel-Kawasaki ... dZViewItem
Buchtangebot!
