Wenn wir davon ausgehen, ist die Stange = 295mm lang und hat einen Durchmesser von 8mm für die oben genannten Modelle!J-Racer hat geschrieben:J / K / L / M / 9er B ist gleich
Kupplungsdruckstange
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Ich nehm auch eine aus Edelstahl
wer macht die nun eigentlich?
Fuer ne J/L...
Fuer ne J/L...
___________________________
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- Nordschleife
- Rollender Organspender
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
- x-men72
ihr wisst aber schon, daß wenn die aus VA sind dann auch schwerer sind und möglicherweise die Simmerringe schneller "durchfräsen" oder sehe ich das falsch?
- Nordschleife
- x-men72
drücken mit ihrem gewicht da sie ja nur auf den simmis liegen trotzdem auf deren lippe....
@nordschluppe wenn die alten undicht sind brauchste neue ansonsten stange raus stange rein wie daheim auf mutti....
so habe heute mal nach gemessen an zwei stangen (gebrauchte)
leider hatte ich für die länge nur einen zollstock zur verfügung
die eine ist 296mm lang und die andere ist 295mm lang
die dick bei beiden war 7,9mm (gemessen mit Messschieber)
ich denke aber das 8mm geht auch ok wollen wir uns nicht über ein Müh streiten
und so sieht das ende auf beiden seiten aus(leider nur handy mit gehabt)
ich nehme dann 2 stück
- Nordschleife
Ich hab auch eine VA-Stange von Jörn drin.
Meine originale (H2) war auch knapp unter 8 mm Durchmesser.
Die VA-Stange hat genau 8mm Durchmesser ... das is etz sooooo wunderbar dicht alles ... sehr sehr geil.
Hab die VA-Stange etz schon 2-3 Monate drin und ich bin sehr zufrieden.Kann ich nur empfehlen ... und sie läuft nich ein ... im Gegensatz zur originalen aus hochfestem Aluminium.
Eine gute Investition ... wenn man bedenkt ,daß ne neue Druckstange bei Kawa bei knapp 25 Eus liegt (laut Kawasaki in Köln).
