Hilfe !!!!!!!! Stechachse vorne lösen
Versuche die achse vorne zu lösen schaffe es jedoch nicht ist da ein trick bei ?
Schrauben jeweils 2 auf beiden seiten gelöst .
Achse läst sich etwa um 2 Grad bewegen vor und zurück und
dann war es das ?
Die Achse ist doch reingeschraubt oder nicht ?
Wollte jetzt auch nicht drauf loss schlagen lieber erst mal fragen .
Wie es aussieht ist auf der linken seite eine kleine Imbus eingeschraubt und die rechte geht bis zur linken durch ( auch imbus )
es ist ein J model.
dann war es das ?
es ist ein J model.
Klaus meint schon das richtige, hat sich nur unglücklich ausgedrückt.
Wenn man vor dem Bike steht, ist die linke Inbus zu lösen, da diese die Achse darstellt. Vorher die beiden Schrauben an der Klemmfaust lösen.
Auf der rechten Seite (Tachoantrieb) werden die Schrauben der Klemmfaust nicht gelöst, da diese die Hülse (kleine Inbus) festhält, in die sich die Achse zieht.
Habe es auf anhiebt verstanden was er meinte .
Also ging die genauso los wie bei der ZZr nur halt verdammt schwer.
Bevor man was verkehrt macht bzw. abreißt lieber mal fragen dachte ich mir.
Ist schon los und die simmeringe sind auch schon erneuert.
Ist aber bischen beschissen gemacht mit dem Springring über den simmering.
Die gingen mehr oder weniger so schwer raus das ich neue geholt habe.
Müssen noch die originalen drin gewesen sein.
@Mad: Dann hat einer von uns beiden die Achse falsch rum drinn. Sollte aber der Funktion keinen Abbruch tun. Ich schau mal auf nem Microfisch nach und sag dann Bescheid...
Vorderrad
Vorderrad
Was habe ich geschrieben, Börni?Terrini hat geschrieben:
Wenn man VOR dem Bike steht....
von hinten durch die Mitte durch die Brust
das ist doch jetzt Verarsche, oder? Jörch, wir müssen mal ein ernstes Wort miteinander wechselnJörch hat geschrieben:wo ist denn "vor" dem Bike stehen! Also, da gibts doch ne Menge Möglichkeiten
Also ich versteh dass nich.....
Natürlich beschreibt man Sachen immer in Fahrtrichtung, vollkommen richtig.
Diesmal habe ich es aus der Schrauberposition heraus erklärt, damit´s nachvollziehbarer wird was offensichtlich ein Fehler war...
Ach ja - wenn ich sage "vor dem Bike stehen", dann natürlich mit dem Rücken zum Bike. Die Hände habe ich dabei auf dem Rücken und schwuchtel mit dem Inbus blind in der Gegend rum. Nur so macht Schrauben Spaß
immer diese Spam-Posts...Fightersemmel hat geschrieben:ach doch für terrini ist das schon egal - der sieht ja nur wenn er vor dem bike steht die achse vom vorderrad mit seiner augenhöhe...
ichhabgradnenwichtigenanrufbekommenundmußmalschnellweg
gruß chris
Beim Fahren auf Augenhöhe zu sein reicht, Tütenbraunbär
