Hi!
Hab mal wieder ein kleines Problem. Also zum Ersten hab seit kurzen kein Rücklicht (kein Saft auf der Leitung) und zum Zweiten will sich der Anlasser nicht mehr drehen. Was ich so in der Suche gefunden habe, könnte auf das Zündschloss deuten. Was meint ihr?
Gruß Martin
Anlasser dreht nicht und kein Rücklicht
Frank
Monster-Sascha
Starter dreht nicht --> Ständerschalter, Kupplungsschalter, Leerlaufschalter, Anlasserrelais überprüfen, falls er mit einer direkten Überbrückung von der Batterie den Motor anwirft.
Rücklicht --> Sicherungen überprüft, mit Durchgangsprüfer die Leitungen überprüft?
Wenn sonst alles funktioniert, denke ich mal nicht, dass es am Zyndschloß liegt.
Grüße Sascha
Grüße Sascha
Virtual
Virtual
So, habe das Problem gelöst. Nach einigem Messen hatte ich das Relais im Sicherungskasten im Verdacht. Es klackte zwar, aber anscheinend nicht genug. Da ich ein ähnliches Problem schon einmal mit dem Blinkrelais hatte, dachte ich mir einfach mal abbauen und fallen lassen.
Als ich dann den Kasten wieder eingebaut und angeschlossen hatte, drehte sich der Anlasser wieder und sie sprang sofort an.
